Анти скид
Алексей066
27 Сен 2019
Валдай
ХС90 2.4 5D
Алексей
добрый вечер,проблемы такая может я и повторюсь.горит анти скид сервис регул .с покупки машины задний привод работал сейчас не работает задний привод и вся стабилизация.
по виде датчик ускорений.менял на заведомо исправный не помогло есть ошибка по модулю абс не помню точно но что-то со связью.датчик sas исправен .подскажите куда копать.машина 2008 д5 хс90
Видой читал,на что показывает?
Читал говорят нет ошибок,есть старая не помню точно что то связь с АБС блоком (да и с таким чтением хрен поймёш.)
Может кто подскажет куда съездить на диагностику может в великом Новгороде есть у нас больше нет
Я менял сас,но на него и показывала вида!
В Москве бы подсказал к кому съездить!
Вот и я думаю вида раз показала на блок стабилизации потом нет показывала на датчик АБС потом нет .при покупке что-то старый хозяин обмолвился что блок АБС меняный от 60-ки может и врёт а может и нет .начитался интернета- типо блок АБС не принимает СЕМ т.к от другой тачки отсюда и ошибки разные а проверить как у нас не могут..и очень интересно после покупки 2000 км был задний привод потом пропал совпадение или нет.
По виде сас вроде работает фары поворачивают.трешь ошибки скид пропадает и через 30 сек. Опять выскакивает
по елм.(на трёх разных сканерах) одна ошибка нет связи с модулем абс
Возможно датчик абс
