Danil NK
доброе времени суток всем,подскажите пожалуйста беда такая уходит куда то антифриз видимых протечек нет в двигателе и коробке эмуляции нет куда можно посмотреть может микро трещина где volvo s60 2002
если наружных подтеков нет, значит ищите антифриз в двигателе.доброе времени суток всем,подскажите пожалуйста беда такая уходит куда то антифриз видимых протечек нет в двигателе и коробке эмуляции нет куда можно посмотреть может микро трещина где volvo s60 2002
обычно есть небольшой налет в месте утечки когда антифриз успевает высыхать на горячем.Недавно был клиент на хс90 Т6 мотор: уходил антифриз тоже без видимых протечек. Оказалось, что текло охлаждение нижней турбины, а т.к. течь была не очень сильная, то антифриз на горячей турбине успевал высыхать. Смогли определить на холодную, предварительно создав давление 1,5 кг/с в системе охлаждения .
если по правильному то течи так и ищутся . можно и УФ присадку в антифриз добавить если течь не явно выраженная есть. потом с фонариком глядеть.Недавно был клиент на хс90 Т6 мотор: уходил антифриз тоже без видимых протечек. Оказалось, что текло охлаждение нижней турбины, а т.к. течь была не очень сильная, то антифриз на горячей турбине успевал высыхать. Смогли определить на холодную, предварительно создав давление 1,5 кг/с в системе охлаждения .
