АХТУНГ!!! Volvo XC60 2020 года не заводиться в -10
Igoros
4 Июл 2020
ХС90 2020
Igor
Вообщем чтобы долго не писать и не пересказывать, записал вам коротенькое видео около 1-ой минуты. Все наглядно
https://www.youtube.com/watch?v=K31tFY9hU9A
Ну если лень долго пересказывать, то и смотреть там не на что, думаю.
Как решите изложить, почитаем, обсудим.
Кстати, Онанируют. Запятых, опять же, маловато...
язык как у забулдыги подзаборного, так еще и видео не встраивается))) думаю вопрос останется без ответа. Ну и подчистил я ваш пост, на первый раз.
А что может быть непонятного, все написано в названии темы!
на улице ВСЕГО -10, а она удаленно уже не заводится. В приложении выдает ошибку. С ключа из салона заводиться, а удаленно через volvo on call - нет. По мне так весь прикол этой функции чтобы в мороз прогревать машину перед выходом. Эта машина только второй раз в жизни переживает мороз в -10, первый раз пару недель назад когда температура в Москосковском регионе уже опускалась до -10 она тоже перестала заводиться. Но тогда я не стал записывать видео, думал это разовый какой-то глюк, не связывал это с температурой. Ну много ведь причин могло быть... а сейчас четкая закономерность, температура ниже -7 машина перестает заводиться с телефона, пытается но не может... я такого не припоминаю даже на карбюраторной ваз2106, лет 40 назад была у отца.
как я понимаю авто на гарантии ,самое простое и логичное обратиться к дилеру , причин масса от АКБ до ..... настроек в VOC .Машина должна заводиться , надо смотреть,что да как там.Последний похожий случай слабый заряд АКБ , а это на новом авто возможно из-за брака АКБ , сам менял бракованный через полгода.
Все больше схожусь к тому что Вольво лучьше брать чуть с пробегом, что бы все эти болячки первый владелец устранил ))))
Вы пишете, что с ключа заводится, значит ищите проблему в VOC.
Тоже думал на счет АКБ, но с ключа заводится. Ну, т.е. с кнопки в салоне. у меня все больше подозрений что какой-то глюк электроники
Тоже пару раз ловил в приложении "Запуск невозможен из-за отклонений в работе двигателя". Заскринил. Ещё раз - и к дилеру.
Нет. Это глюк вока. Если рядом с машиной стоять... Ну или не рядом, а недалеко. И запускать машину с вок. Стартер крутит? Или она просто молчит и ничего не делает?
Стартер не крутит, что-то щелкает под капотом и все, с ключа запускается. Глюк очень сложно отловить по нескольким причинам:
1. первое это температура так как до -10 температура опускалась только 2 раза за год.
2. Машина должна быть глубоко остывшей, т.е. хотя бы часов 12 постоять на холоде в -10.
3. Этот глюк только при запуске через ВОК, соответсвенно если у сервисников нет доступа к твоему профилю для запуска через ВОК то и глюк они чисто технически отловить не смогут.
При этом вся пагубность этого глюка в чем: В том что исправить его практически не возможно из-за редкости отлова. И казалось бы, ну не заводиться удаленно и ладно, с ключа то заводится. Но именно в лютый холод нужна эта функция, чтобы выходя из дому садиться уже в теплую прогретую машину ведь это актуально именно в лютый холод, а в умеренный 0 можно бы и потерпеть, да она заводиться без проблем через ВОК.
На видео авто не запускается по причине уже двух дистанционных запусков.
НО! У меня XC60 D4 2020 тоже не запускается после долгого простоя в холода. Раздражает жутко. Именно тогда, когда функция особенно актуальна, она не работает...
-18 запускалась штатно в любые морозы.
После долгого простоя машина переходит в режим снижения энергопотребления и через Voc не даст запустить, только из салона. Это защитная функция, штатная
Не все инструкцию читают, а еще забывают про достаточный уровень топлива, машина из-за него то же может не запуститься.
