Блокировка руля какая причина?
Сергей69
9 Фев 2024
Самара
Volvo XC90 гибрид, 2020г.в.
Доброе время суток,уважаемые вольвоводы! Пару дней назад, в утреннее время, снял авто с сигнализации (бесключевой доступ),завел автомобиль трогаюсь с места и опа! Руль заблокирован намертво,минут через 20 после нескольких снятий и установок авто на охрану и включения зажигания,каким то чудом чья то невидимая рука плавно отпустила руль и он стал вращаться...Сегодня утром ситуации повторилась "один в один",никакой информации на приборке не было...Что делать,братья-лосеводы,подскажите,пожалуйста! Да, при вращении руля в движении и без,слышен какой-то негромкий шелест. Авто XC90, 2020 года из США,Т8 гибрид.
Если на Т8 принцип рулевого управления такой же как у остальных, то известная проблема с замком блокировки рулевой колонки на Вольво.
Мне на v40cc сначала тоже сказали что замок блокировки, все вырезали, на утро тоже самое )))
Оказалась в рейке вода и мёрзнет на морозе.
Как она туда попала в середине зимы, в самые лютые морозы -30 она работала, а сейчас нет
Ну здесь принимать решение должен человек, непосредственно принимающий решение у машины; работу замка слышно при активации - деактивации, т.е. характерный щелчок. Если он есть, смотреть нужно дальше, если нет, проверять сам замок. И ошибки в любом случае нужно смотреть.
Ошибок было 0.
Я сказал: "пилите Шура, пилите" ))))
Ошибок было 0.
У меня замок работал с перебоями, но ошибки были всегда по блокировке руля. Если у вас этих ошибок не было, а звук срабатывания замка был, то уже можно было подумать о другой причине, но то что внутри вода и она замерзает, кто бы подумал.
Доброе время суток, уважаемые собратья! Да, скорее всего это действительно вода, авто прогревается и руль разблокируется...Простите за мою наивность, а как эту воду убрать?
Нет возможности в данное время оставить авто в теплом боксе.
проверьте гофры рулевой рейки, на всяк случай... не порваны ли
вот тут они видны на снятой
потому как если вода в них попала, то может и мотор усилителя сгореть и рейку надо будет чинить
фото выше отсюда
Да благодарю Вас! Посмотрю и отпишусь!
Загонял авто в сервис,прошел диагностику и визуальный осмотр рулевой рейки показал ее исправность...А возможно из за суппорта рулевой колонки?
Может и замок рулевой, но рулевую я бы глянул более внимательно со снятием и детальным осмотром.
Если замерзала, то соответственно в сервисе все оттаяло и визуальный осмотр показал ее исправность, а на морозе опять могут появиться проблемы. Поэтому нужен детальный осмотр.
Что такое суппорт рулевой колонки?
Доброе время суток, уважаемые вольвоводы! На днях загонял к диагносту, говорит вся проблема в электрическом ГУРе( моторчик-привод на рейке) внутри образуется, что то вроде инея и пока машина не прогреется,этот замерзший конденсат не даёт возможности провернуть руль... 🤔Эта версия имеет под собой основания или нет?Благодарю за Ваши комментарии.
Вполне имеет место быть, если попала влага в рейку
Если внутри иней, то там скорее всего коррозия пошла... не должно там быть такого количества жидкости, которое может замерзнуть
Вольво, что SPA что CMA модели идут без замка, тож самое что про топливный фильтр, что его там не ставят отдельно.
За топливный фильтр знаю, он идёт в баке вместе с насосом. На замок никогда не обращал внимания. Завтра, если не забуду, посмотрю. Только приехала ( приплыла ) хс90 21 года.
Доброе время суток, уважаемые Вольвоводы! Всем добра! Загонял авто в спец.сервис по Гурам разобрали электрорейку она вся насквозь заржавела, мастер сказал однозначно замена, долгое время в гуре была вода??Заменил рейку с разбора на оригинальную но 2017 года ,руль стал вращаться, но у них разный софт, высвечивается предупредительная запись на приборке, типа не работает Гур остановитесь в безопасном месте и обратитесь в сервис...Не работают функции "ухода от столкновения",и типа "курсовой устойчивости на полосах движения.". Есть у нас специалисты по адаптации электрореек разных годов выпуска?Заранее Вас искренне благодарю.Какой то замкнутый круг... 🥺
По замку рулевой колонки абсолютно верно там нет замка на американках, посмотрели в сервисе.
Для начала ее прописать надо в машине
ГУР (гидроусилитель руля) у Вас ОТСУТСТВУЕТ. В SPA электроусилитель.
