Посоветуйте Что надо сделать.
Бык
31 Окт 2023
Александровское
S40 1.8 2003г.
Пётр
Что надо сделать. Постоит ночь, заводишь фазорегулятор работает прекрасно и можно ездить весь день в тишине и спокойствии пока не заглушишь. Как только заглушил всё. Заводишь и начинает дизелить. И до следующего утра. Что ему надо? Подскажите пожалуйста.
Для начала диагностика и не просто на наличие ошибок, а чтение показателей в реальном времени.
Диагностику делал, показывает только ошибку клапана фазорегулятора. Клапан поменял но ничего не изменилось.
Проверьте проводку к нему. Переломы, перетертости на наших машинах не редкость.
Проводку в первую очередь проверил, почему-то на сам клапан идёт 10 вольт а не 12. Меня очень смущает конденсатор В этом жгуте. Он вообще там нужен? Просто первый раз вижу кандёр который соединяет всё и клапан и катушки зажигания. Может как-то можно проверить мультиметром, или лампочкой
А это уже к электрику вопрос и только очно.
то что приходит 10 а не 12 это уже крайне странно. надо схему копать .
если не ошибаюсь то идёт общий плюс на форсунки и соленоиды. надо проверить напряжение питания форсунок , а дальше делать выводы
На соленоиды идёт шим а не 12в.
мне механика немного ближе, (( электронику так, пытаюсь подтянуть....))
https://vk.com/doc66348423_446041700?hash=TRuZILFTW4W6Z6IZ15AIWshqJJxEOkyKGHgDbMJzbNo
вроде как Ваша электрика . кондёр там есть в цепи
Всем доброго утра. Ребят я сейчас проверил после ночи как всегда завёл клапан работает прекрасно, я на заведённом размотал проводку и замерил напряжение на клапане 13,57 вольт. И естественно машина работает прекрасно тихо. Я заглушил и опять завёл, всё клапан не работает и напряжение 1,57 вольт. Что за на... Я не могу понять. Где искать? И да кондёр в машине есть.
Я тоже предпочитаю механику, но у меня проблема с позвоночником и поэтому пришлось пересесть на автомат.
Так не меряют соленоиды, его осциллографом меряют, шим сигнал эта пила из импульсов разной величины и продолжительности. Соленоид может открываться на любую заданную величину от 0 до 100% с высокой точностью. В программе это показано как «скважность открытия» соленоида в процентах.
Ещё раз, вольтметром не меряют соленоиды!!!
У нас во всём районе нету осциллографа. Поэтому мерию тем что есть. Главный вопрос с утра ток идёт на клапан, а потом когда глушишь хоть сразу заводи хоть к вечеру тока нет.
Мозги решают что там должно быть, ошибки есть по этому клапану?
Думаю он исправен, не факт конечно но лучше его на сопротивление померять но надо знать сколько там должно быть.
простейший осцилограф для авто нужд стоит совсем смешных денег. сам уже озадачился приобретением такого девайса. под механикой имел в виду слесарно-моторные дела
Клапан я Только что поменял( пришёл с Китая почти месяц шёл, на таможне застрял, ) и в том то и дело что ни чего не поменялось ( утром работает, потом нет) поэтому я и стал смотреть идёт ток или нет. И оказалось с утра есть, а потом почему то нет.
А по механике не въехал сразу, ну извини. Я сам техник - механик и тоже стараюсь всё сам делать особенно двигатель ни кому не доверяю. Просто бывают моменты когда без совета не обойтись.
Спасибо ребят что помогаете.
Да а конденсатор нахрена тут нужен перед клапаном?
Если его пробило, то теоретически может. Мы рассуждаем, а сам конденсатор, то, какой? )
А как фото и видео закидывать сюда? Я снял видео как работает, чтобы было понятней, а сюда прикрепить не получается. И даже фото конденсатора сделал, тоже пишет большой файл.
