Поломка Что то с датчиком уровня масла
Mina13
2 Фев 2024
Белгород
XC90
Артем
Вчера проверяю уровень масла и у меня полная шкала , после я проехал примерно 40км в спокойном режиме и решил уже снова с утра проверить уровень масла и у меня уже показало меньше середины
Может кто то уже сталкивался с этим ?
Пробег после то 4000
Общий пробег 78000
Хс90 2020 двигатель B5
датчик уровня барахлит... бывает. Наблюдайте
Может его стоит заменить ?
Стоит ли долить масла ?
Можно ли проверить механическим способом уровень масла ?
Как я понимаю это частый глюк ?
Понаблюдайте, иногда глюк проходит...
нет, если датчик не показывает минимальный уровень велик риск перелить
вроде нет
не особо, но встречается
вроде нет
Спасибо большое за ответ , успокоили
Это он сам , я не доливал
Просто постояла минут 40 и прошло
Бывает гуляет уровень если постоит на большом уклоне, но конечно не настолько. У вас почти на всю шкалу разница.
На спа моделях механически проверить можно или нет не знаю, не задавался таким вопросом, а на Р3, с электронным щупом, можно; в основании блока, возле поддона, есть сервисный щуп; им удобно перепроверять показания электроники.
После очередного ТО я заметил, что уровень 2/3 от мах. ОД сказал, что не могут корректировать уровень, т.к. вида отключена от мира и типа через 50-80 км уровень подровняется... Проехал 100 км, уровень на 3/4, то бишь увеличивается. Наблюдаю дальше.
Мне в М1 выставили как обычно… для этого не нужен шведский сервер…
Знать бы КАК это сделать, может и сам сделал... Уровень остановился на 3/4.
Да можно уровень проверить через OBD Car Scaner - показывает точно в мм. Пробывал долить сто грамм масла - показания увеличиваются.
Так обд берет инфу с датчика… и если он глючит…
Не вариант, т.к. масло менял у ОД, а они заливают по мерной ёмкости. Перелив масла не есть хорошо.
От 100 грамм вряд ли будет проблема, за то можно понять как реагирует датчик
У себя заметил от половины шкалы до мах примерно 200-300 гр.
Если не ошибаюсь, на 90spa от мин до макс ровно 1 литр
Общий пробег 78000
не подскажите как решили проблему? у меня тоже с морозами появилась такая проблема. уровень масла живет своей жизнью(
Смотрю за уровнем масла не только на планшете, но и иногда подключаю CarScaner. И заметил, что уровень показывает тот, который был непосредственно перед запуском ДВС и если авто стоит как то не ровно, соответственно и уровень будет меняться в ту или другую сторону.
CarScaner показывает уровень в мм и разбег значений при парковке на пригорке (передом/задом) составляет от10 до 20мм.
Соответственно и показания на планшете так же могут немного меняться.
На SPA платформе нет щупа. Только....- смотрите пост выше
Из наблюдений. XC90 D5 2018г.в. Летом угара почти нет. Только наступает минус, сразу начинает поджирать!!!
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Не заводите на холодную, за 15-20 минут до поездки включайте вебасто.
