Датчик слепых зон!
Дело в том, что на улице сухо. Днём жарко -работает, к вечеру жара спадает- не работает. Может ли это что то быть под потолком? С электриков только туда не залезли. Да и солнце припекает в первую очередь крышу. Весной дренаж панорамы забился. Капало в районе зеркала заднего вида и левая передняя стойка была сырая.
Блок intelsafe смотрели. Всё норм.
нагрелось, материал расширился, появился контакт, остыло и контакт пропал.
Добрый день. XC90 2021 год. После мойки получил сообщение датчик слепых зон- требуется сервис. До этого было пару раз выскакивало за три месяца. Сразу возник вопрос о наличии где-то плохого контакта или окисла. Из диагностических средств есть Ланч. При считывании кодов неисправности получил следующее U111900- Потеряна связь с модулем управления системой обнаружения боковых препятствий с левой стороны (SODL). Далее был снят задний бампер, просмотрена вся электропроводка, почищены разъемы (к слову были чистые). Не помогло. Поменял лидары местами (левый и правый одинаковые). Ошибка осталась. Снял оба лидара с разъемов, ошибка таже. Все поставил на место, все также. Ранее при запуске двигателя видимо на период тестирования на зеркалах загоралась индикация мертвых зон. Сейчас редко при запуске двигателя загорается на правом зеркале. Я так понимаю проблема судя по ошибке по левой стороне. Вопрос- лидар же не является модулем управления системой. К слову если бы проблема была в нем, то при смене местами лидаров проблема (если бы лидар был не исправен) уходила бы на правую сторону. Где искать этот модуль управления системой обнаружения боковых препятствий с левой стороны (SODL)?. Да и собственно куда копать дальше?
Возможно будет полезно, на S80 была проблема по Blis из-за перелома проводов в жгуте водительской двери, но там и лидар находился в зеркале.
