GEN-RI
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ! ВОЛЬВО ХС 90 2007 Г ДВ 2,5 БЕНЗИН ПОСЛЕ МОРОЗОВ ОТКАЗАЛ (НЕ КАЖЕТ ) ПРИБОР ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛ. ЖИДКОСТИ, ПРИ ЗАВОДКЕ СРАЗУ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР ОБДУВА , ГДЕ ПРИЧИНА
ВРОДЕ ИХ ТАМ ДВА ОДИН НА БЛОКЕ У ТЕРМОСТАТА, НА НЕМ СКИДЫВАЛ ФИШКУ -ВЕНТИЛЯТОР РАБОТАЛ, А ГДЕ ВТОРОЙ?Причина, в датчике охлаждающей жидкости.
Один должен быть. Вот Вы с него фишку и скидывали. Только что должно было произойти? Нужно проверять либо цепь, либо сам датчик. Если обрыв цепи или неисправен датчик, скидывание фишки не изменит ничего. А так лучше видой почитать.ВРОДЕ ИХ ТАМ ДВА ОДИН НА БЛОКЕ У ТЕРМОСТАТА, НА НЕМ СКИДЫВАЛ ФИШКУ -ВЕНТИЛЯТОР РАБОТАЛ, А ГДЕ ВТОРОЙ?
так как вы человек новый, пока просто предупреждение за нарушение правил форума. Не нужно писать ЗАГЛАВНЫМИ, вас и так замечательно видно.СПАСИБО ВИДОЙ ПРОЧИТАЛ ОШИБКИ СБРОСИЛИСЬ ВСЕ РАБОТАЕТ АЛИЛУЯ
