déjà vu с полным приводом
Возможно, но на льду или жиже в первую зиму почувствовал сразу занос, сначала грешил на резину, думал не держит боковой занос, но позже понял, что задний привод постоянно работает, вот только интересно в каком %соотношении, если измерять по степени заноса, то как будто то бы 60/40 где 60 это задняя ось
Мне кажется и в том числе из за длиной базы
Так и есть. В новой прошивке больше 50 идет на заднюю ось. При старте тоже. Машина приседает, морда поднимается. Шведы подправили и добавили тяги на загруженные колеса.
Раньше было 60/40, теперь 40/60.
все прочитал внимательно! Ничего не понял (
Как проверить работу холдекса? )
Можете написать алгоритм как и на какой скорости зайти в поворот, чтобы понять корректную работу awd на снегу?
Если вопросы такого характера, то не надо ничего проверять. Многие в принципе не знают, что задняя ось подключается и ездят как на переднеприводном. Если Вы не ощущаете его работу, то не трогайте ничего - оно Вам не надо.
А то дров наллмать недолго с проверками :)
ну ладно, я не совсем блондин ))
Замечал, что корму слегка заносит на снегу.
Как проверить? Пока еще гарантия не кончилась
Если умирает халдекс - авто напишет о проблеме с полным приводом.
Ну самое простое тогда это найти снежный кусок. Один на обочине видео снимает, а второй валит в повороте и играет с гашеткой. На видео будет хорошо видно работает привод или нет :)
Стартаните на скользкой поверхности, порезче,. При работающем халдексе, задние колеса должны заблокироваться и "буксануть" так же как и передние.
Где почитать, что Халдекс перекидывает более 50% на заднюю ось?
Раньше он этого просто не умел.
Каким образом реализовывается "душение" момента на передней оси?
Да нигде это ты не прочитаешь, так как это физически не возможно)
Ограниченная информация встречается о работе но полное описание алгоритма работы не встречал.
Если межосевого дифференциала нет, то ни как момент не уменьшить на передней оси.
Только если:
При разгоне разгружается передняя ось и загружается задняя.
Т.к. передача без дифференциала, то момент на задней оси может быть более 50%.
Передняя ось может еще буксовать, следовательно момент уже меньше чем тот, который может выдать мотор.
Поэтому момент на задней оси можно вообще регулировать от 0 до M (max) минус M (передний мост).
Если например передок цепляет 30%, то задний может от 0 до 70%. (этим может заниматься муфта)
Дифференциала ведь между мостами нет.
Возможно и так если муфта выдержит момент
PilotRC, :супер: :супер:
    76 KB · Просмотры: 0
По итогу темы... полный привод жив и работает (но не так, как я привык, из за этого и страхи). По поводу модуля коробки который вида в упор не видела в сети... теперь видит)))) видать в тот день был глюк на шведских серваках и вот так они меня нашугали. Все выходные и понедельник ребята по 3 раза читали авто - модуль на месте)))
в общем как говорится - перебздел! :ржака:
Ну, как говорится, лучше перебздеть, чем недобздеть.;)
VOLVO рулит! Очень рад за тебя!
Занос стал штатным :) и мре это нравится, она чутка метет хвостом. До предела на дороге не доходил и не искал его, но по снежку очень приятно идет бочком :)
и мре это нравится
да. приятное ощущение, но отличное от прошлого... теперь запомнил и не переживаю - управляемый занос для меня вполне себе знакомое явление)))
После снегопада на круговом движении рано утром оценил новый алгоритм работы трансмиссии. ) зашёл на круговой перекрёсток особенно не сбрасывая скорость. Лёгкий занос задней оси действительно помогает вписываться на заснеженной трассе. Машина ведёт себя адекватнее.
Не совсем понимаю о чем вы.
База длинная, в повороте с газом естественно будет занос.
Пишите поменялся алгоритм... Он что дистанционно поменялся? Прошивка сама обновилась.?
