Девяностик не реагирует на педаль газа
Scottatin
5 Сен 2024
XC 90 b5254t3
Константин
Привет, друзья-вольвоводы! Тут столкнулся с такой проблемой, что машина (хс90, 2.5т, 2006г.) Перестала в режиме драйв реагировать на педаль газа, раньше это продолжалось минуту-две, и реакция появлялась. А сейчас нажимаешь на газ, а обороты месте. На задней передаче все хорошо, едет как обычно, на нейтрали через раз бывает что чутко реагирует, а бывает как через пластилин... может подскажите куда копать и где искать? Чек не горит, ошибок комп не выдаёт.
параметры сигнала проверяли?
цепляется вида, там смотрятся параметры электронных компонентов , проверяется напряжение питания на педаль , сигнал с неё .... так же по дросселю . или пальцем в небо- замена педали , дросселя и потом проверка и ремонт проводки что тоже возможный вариант
Разобрался. Доехал до сервиса, вида показала сбой заднего правого датчика абс. Сунулись, а там гребёнка на ступице отсутствует ...
    133 KB · Просмотры: 30
