Дверь багажника .Проблема электропривода (возможно)
  • Автор темы Автор темы Therapy
Therapy
5 Июн 2019
XC60 T5 MY19
Владимир
Добрый день, коллеги.
Пару месяцев назад случилось "страшное" ...перестала опускаться и подниматься дверь багажника.
Только в ручном режиме. Т.е. замок открывался и закрывался , но вот сама дверь не поднималась и не опускалась , с кнопки на самой двери .
Приехал к дилеру и о чудо.........всё заработало ещё на парковке перед ДЦ))))))
Прошло два месяца нормальной работы и проблема вновь повторилась загрузил в продукты в багажник всё работало. приехал выгружаться и уже не работает .
Кто нибудь сталкивался с аналогичной проблемой?
Много кто сталкивался. Проводку смотри…
на XC90 да такое часто от времени бывает, ломаются провода в гофре. А вот на XC60 еще никто не жаловался.
Единственно что была отзываная по приводам багажника для машин первого года выпуска, там привода на морозе ломались, но меняли всем.
Да вот в том то и дело. что зимы то нормально отходила машина.
Началось уже в конце марта (разово) и сейчас.
Может конечно опять пройдёт...
@Therapy, там в гофре она, поэтому не видно... надо разбирать
у нас другая конструкция гофры, и там по другому в сравнении с 90стыми, камеру регистратора сзади ставил, смотрел, там все норм.
Можно попробовать сделать сброс максимального открытия двери багажника, руками поднять до максимума, и кнопку подержать.
После чего проверить.
вот из мануала
вот из мануала
Спасибо. Попробую. Но если дело в проводке , то кнопка просто не сработает.
в том то и дело, по для XC60 еще жалоб не было именно на привода багажника. По крайней мере не писал еще никто.
(я так в свое время первый попал на замок рулевой колонки, до меня у дилеров только 90стые были с такой проблемой... )
Так что вероятность меньше, что проводка.
Поразительно, но спустя 8 часов дверь багажника опять работает штатно.
Что было?!? Неизвестно)))
@Therapy, я бы почитал... должен лог остаться в памяти... просто даже ради интереса!
Добрый вечер. Спустя 2,5 года левый привод приказал долго жить .
Номр запчасти 32136006 . Оригинал шибко дорого.
Кто ставил аналоги и какие ? Как в эксплуатации?
