maiklfil
Всем привет! S60 2012г с мотором 2.0.
Проблема такая. При затяжном спуске с горы нажимаю на газ и вижу сизый дым из выхлопной трубы. Только после затяжного спуска. Больше никак не проявляется. Слегка напрягает это поэтому пытаюсь найти причину. Компрессия 10-12 во всех пяти цилиндрах. Заменил м/с колпачки. Затем почистил систему вкг. Снимал поддон, все промыл и новый корпус масляного фильтра поставил. Ничего не изменилось. Вот думаю куда дальше залезть
