ECM-P04F000
Бегемотт
30 Ноя 2022
Новосибирск
xc90
Дмитрий
Всем привет. Может кто-нить подсказать по этой ошибке ? трубку с клапаном поменял на оригинал, ошибку стер, через небольшой пробег ошибка снова появляется. Что еще можно/нужно сделать ? на динамику и расход ошибка никак не влияет.
по этой ошибке ECM-P04F000 надо другую трубку заменить, 32312087, которая без клапана идет паралельно трубке с клапаном (я так понимаю 32312435).
тут американцы еще нашли, что старую трубку под артикулом 31478961, заменили на новый артикул 32312087, и там угол подключения другой с какого то модельного года, чтобы подключить ее, надо менять впускной патрубок (32222072 вроде но надо по вину проверять).
https://www.swedespeed.com/threads/...ackorder.625439/?post_id=7627749#post-7627749
вот журнал по этой ошибке https://www.tsbsearch.com/Volvo/TJ-34857-4-0
спасибо огромное !
а у меня трубка вообще "третьего" артикула 32312085 )
ну от двигателя зависит, 85я вроде как на Т6 идет (код двигателя B4204T27)
а 87я, на Т5, (код двигателя B4204T20).
но наверняка по вину у сервисов с Видой проверять надо.
да, у меня именно Т6, и там совсем интересное решение: трубка, которая в конце изгибается на 90 или 180 градусов, у меня гибкая и на хомутах ))
спасибо за подсказку
