Форсунки
Pashapasha24122012
30 Июн 2021
Дмитров
Хс70
Павел
Всем здравствуйте,подскажите имеем хс 70 D5 215л.с .Какие показатели должны быть при проверки топливных форсунок через ВИДА и допустим если они не исправны по ним будет выскакивать ошибка?Просто идет дизель в масло хочу разобраться в чем вина
Дизель в масло идёт, т.к. может быть забит сажевый фильтр. Постоянно включается регенерация. В принципе для этого на этих двигателях уровень масла рекомендуется держать 3/4 от максимума.
Так все же форсы не могут быть,по сажи ошибок нет но вроде часто она встает на регенерацию вот из за этого и начал разбираться
Ошибка по саже появится когда регенерация не будет справляться со своими обязанностями. Посмотрите содержание сажи в фильтре.
Там в вида все написано. Перед запуском проверки читайте внимательно. Смысл что если корректировка форсунок больше 4 мг то им пипец.
Вот нашёл и тест и описание
Да мне вроде лаунчем читали но все форсунки показывали 0,,,,с небольшим получается значит в норме.Виды у нас нет в городе
Важный параметр скорость к/вала после вспышки. Если больше то смесь богатая или форсы переливают или недоливают или компрессия хреновая. Я выложил описание, там все распедалено.
Как то ездил в бошсервис, топливщики, показал им этот тест, сказали классно реализовано у Вольво, все видно и никаких стендов не надо для проверки, все понятно и наглядно.
