Денис23
Доброго времени, ХС90 2,5 бензин 2010 г пробег 140, появилась проблема в окне ошибок высветилось сообщение что неисправны SRS далее при движении загорелся значек подушки, далее колодки, брейк и после этого погасла приборка, попутно не работает пульт стеклоподъемников, и после выключения зажигания пару минут работает кондиционер и музыка и потом сама выключается. После простоя машины заводится и всё в норме, далее может сразу а может через час ситуация повторяется, фары работают и поворотники тоже, приборку проверили в норме, блок сэм в норме чисто сухо, под полом воды нет сухо и чисто, может кто сталкивался с подобной ситуацией? Переодически при движении начинают работать стеклоподъемники, кнопки на руле тоже не работают, машина заводится, едет без проблем как обычно.
