Где кнопка включения противотуманки спереди?
джурочек
17 Дек 2023
Spb
V40
Юрий
Ребята, где она, тачка 2017 года! Не могу включить передние противотуманки!
Если они есть, то на левом подрулевом. На торце, который прямо на водителя смотрит. Там две кнопки. Верхняя - передние птф, нижняя - задние.
А том то и дело, задняя есть, а передней, ну просто нет! И лампы не декоративные, как их включить, просто не понимаю!
Тогда они завязаны с ближним светом, днем светят или вместе с задними. Посмотрите на переключателе подрулевом режимы работы. Если ничего не получится, смотрите предохранители.
Блин, ну должна же быть отдельная кнопка! Они ни разу в жизни не включались, а тачка всего 15 т прошла
А сами противотуманки-то есть???))) Я не шучу - у меня не было... а кнопка была, просто ничего не делала
Для начала проверьте. При повороте руля при включенном ближнем они освещают повороты. Вполне возможно у Вас включена только эта функция...
Фары, есть, лампы в них есть, на автомате ничего не горит, даже при поворотах. Как же так, отдельной кнопки то нету?)))
А бампер с туманками родной? Может быть у вас и не предусмотрено с завода?
Птф с завода или бутафория всё же? Там нет ламп и никогда не было. Если доуставливал кто-то, то к птф надо было еще и рычажок поставить новый, с кнопкой.
Где кнопка должна быть, я вам написал. Если ее нет, то и не будет.
Что мешает доехать до сервиса чтобы посмотрели и разобрались?
Короче, дельных советов нет((( . неужели нет владельцев то? Придется ехать к официалам.
Это давно надо было сделать. У меня на 90-ке при включенном ближнем свете днем горят противотуманки, как стемнеет ближний. Никаких кнопок нет, только кнопка на задние. Надо смотреть по предохранителям и читать видой.
    192.5 KB · Просмотры: 25
    156.3 KB · Просмотры: 25
    110.4 KB · Просмотры: 25
Интересно, а какой дельный совет вы хотели услышать? В багажнике, под запасным колесом нажмите кнопочку? Вам же сказали алгоритм работы; те у кого такая кнопка есть и те у кого её нет и даже третий вариант, что бампер не родной ( возможно). Всё остальное к ОД.
Ну люди приходят и думают, что зададут вопрос и их проблема решится на раз… без диагностики, кодов ошибок и тд… а если нет- бестолковые, и форум ваш дрянь)
Интересно о какой модели речь идет?
V серия есть и на р3, и на spa. :)
Короче, наметился прогресс. При определенных обстоятельствая в светлое время в режиме авто, вместо ближнего света включаются ходовые огни и обе противотуманки. Стало быть, они работают и бампер родной. И я так понимаю, что включить их с ближним светом вместе возможности нет?))
Фото приборки со всеми клавишами сделайте и фото подрулевого левого.
Ну и надо инструкцию смотреть что там можно и что нельзя...
Не, это от старой модели
год? модификация? Если знаете название комплектации
Отдельно в аксессуарах не нашел противотуманок, т.е. доустановить низзя официально
2017, комплектация самая простая, названия не знаю
Я же вам все выше описал, причем тут год. инструкции на машину по свету одинаковые. Они называются дневные ходовые огни и никакие не противотуманки. В режиме ауто долны гореть днем.
Аналогично я делал на s80 14 года. Там тоже вместо туманок дхо . При включении головного света нижние огни выключались. Решается очень просто с помощью небольшого колхоза, соединяется проводком с головным светом и всё всегда горит.
Приплыли :))))
Нет у там птф. Это дхо.
Действительно :) , как ни странно. Можно обчитаться инструкциями, но про передние противотуманные фары информации нет.
Угу. Автору вопроса следовало сразу указать модель, а не только год :)
Не пришлось бы искать «пропажу» :)
И что бы Вам это дало? Еще 30 ответов бесполезных рассуждений?
V 40 сс, что еще то указать? Vin?
А размер колес? Это важно…
Но не светит при этом,чисто для красоты
