Генератор???
wladimir69
11 Сен 2019
Ярославль
XC70 D4
Владимир
Доброго дня всем. Прошу подсказать причину возникновения сообщения на дисплее приборной панели - НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ СРОЧНО РЕМОНЕ-
Автомашина Вольво ХС 70 2014г.в. дизель . Сообщение то появляется, то исчезает . При этом замерял напряжение на клеммах аккумулятора : при горящем сообщении - 14,1 В, а в обычном состоянии -14,7 В . На диагностику ездил в сервис, подключали комп и ВИДУ конкретно причину сказать не смогли. Т.к. когда заезжали в бокс сервиса сообщение на глазах у мастера пропала и больше за все время диагностики не появлялось.
    991.5 KB · Просмотры: 11
Однозначно генератор.
Диагностика может не показать
Нужно снять и разобрать генератор. Ответ внутри
А что может там сломаться? Чтобы запчасти уже купить нужные. Реле регулятор может так глючить?
Как правило, регулятор чаще всего выходит из строя.
Вида тут не помощник, надо брать вольтметр в руки и проверять.
Что мерять вольтметром? Напряжение на контактах акума замерял
Ошибка плавающая. Проверьте контакты(затяжку) всей проводки зарядной цепи т.е все провода на генераторе, реле если отдельно стоит, да и клеммы АКБ почистить и вновь затянуть.
