Глухое потрескивание при поворотах в районе правого привода.
  • Автор темы Автор темы Maykun
Maykun
24 Май 2019
Тюмень
ХС70, D5
Игорь
Всем привет!
Такая делема, на СТО где ремонтируюсь не смогли определить.
При повороте в право или влево, но только когда руль вывернут не до упора а в половину и без ускорения слышно глухое потрескивание в районе правого привода. По началу решил что это ШРУС, заказал. Пришел ,поехал менять ,но мастера осмотрев уверили что это не ШРУС хрустит. Долго пытались определить откуда хруст(как шелчки,только глухие) так и не смогли.
У кого нибудь было такое, сталкивались? Какие может есть соображения по этому поводу.
Шрус и есть. Как мастера определили что не он? Руками он хрустеть не будет, только под нагрузкой.
Да и нечему больше хрустеть при вывернутых колёсах.
Втулка угловой не может? Там конечно колеса вывернутые не при чем, но вдруг...или опорный стойки...
интересно, а какой пробег...
Может малой кровью-граната
А как у вас зависит опора стойки и вращение колеса в повороте? Опорные будут стукать на кочках, рулевой наконечник и стойка стаба по сути тоже, а если вы по стоянке бетонной нарезаете круги и хруст только в повороте , то это явно граната
Сам я тоже думал что ШРУС, даже новый уже приобрел. Но решил перепровериться. Проверял мастер , руль вправо до конца и в пол. Тишина ,все нормально. Потом я ему показал при каком положении появляется похрустывание. При не полном выкручиваниии руля и при плавном ускорении, сбрасываешь газ убираешь продолжаешь по инерции катиться пропадает. Так и не определили что это.
Предположение было от мастера что это может быть сателиты в КПП. Что можете сказать по этому поводу?
И что с ними случилось,зубья отвалились,от чего?Не слышал такого на вольво,даже интересно!
Внутренняя граната,которая в коробке,мож она по-другому называется,она имеется ввиду?
Что в итоге было? Такие же симптомы появились. Недавно меняли сальник втулки угловой передачи.
Бонально все. Оказалось наружный ШРУС
