505ый
Едет !!! И gle не конкурент.gle можно. и он будет ехать на эти деньги. а хс90 пока не едет...
У меня из вышеперечисленных проблем осталась только одна (это отбой передних стоек на лежачих полицейских и больших ямах)! вопрос: будут ли шведы дорабатывать данный косяк? или же это считается нормальной работой стоек? есть у кого нибудь информация?
Не давно решил эту проблему. Лечится перенастройкой программ работы пневмы.
каким образом?Не давно решил эту проблему. Лечится перенастройкой программ работы пневмы.
то есть они перенастроили вам принцип работы? мне после замены закачивали новое ПО, но пробои сохранились!Сказали что перенастроить принцип работы подвески.
сто раз жаловался! сервисник знакомы в volvo говорит нет пока решения проблемы! а у вас прям вообще пропали отбои? не на лежаках не на ямах? тишина прям?Жалуйтесь
ну все равно не должно быть такого! тут прям глухой отбой на выпрямлении стойки! при чем если подвеска в спорт режиме то все работает как нада, и ни каких пробоев нет! нада чтобы работала так же в режиме комфорт! все что хотелось бы! тогда идеальная машина будет)))Это если сравнивать с тем что было. На быстром прохождении через лежачий и яму удары сохраняются, но как без этого - вес машины, 20 колеса.
P.s. сначала хотел записаться к ОД автобиография (спб), но узнал, что диагностика продлится 2 часа и на работу (это другой конец города) меня никто не повезёт, мол добирайтесь сами. такси од не вызывает![]()
Такси у них всегда есть. Не рассказывайте сказки))) и всегда спрашивают, нужно ли такси...)Всем привет. Машина и месяц не проездила, а уже глюк с парктрониками, а именно после 15 минут езды возникает сообщение о том, что парктроники не работают и нужно обратиться в сервис и на значке парктроников стоит восклицательный знак.
Сегодня поеду к ОД, посмотрю, что скажет.
До метро московская или звездная бесплатно, верно. А если куда в другое место, то с такси уже договариваешься...)Да, но максимум до станции метро Московская
Привет,а что с подвеской было?
Заменой на новую по кругу. Гарантия, я создавал тему.Чем лечить?
стучала, по гарантии все поменяли.Привет,а что с подвеской было?
Открыть руками, сделать дела в багажнике, так же руками закрыть... потом все должно стать нормально, либо после "обнуления", то есть заглушить и потом завести.Добрый день. Подскажите пожалуйста, глюканула дверь багажника. Щелчок замка есть, дверь не поднимается. Рукой помогаю, потом начинает работать. ОД сказал ошибок нет, надо приехать с неработающей дверью. Не получается пока... Кто сталкивался, чем лечится?
Привет, подскажите плиз у всех выплёвывается сообщение о неисправности стеклоочистителей и обращение в сервис? Никак не связано с машиной, но сообщение часто вываливается на дисплей. И ещё глюк - это хрюканье в бардачке действительно подтвердилось
Только что вез дочу в школу. Все работает, ОД показывает, бронирование доступно... хотя в чем прикол мне не ясно? Почему просто не позвонить? Хотя работать должно, бесспорно!Всем привет, обнаружи такой глюк, примерно как месяц уже не отображается на мониторе информация о диллере. Volvo ID настроен, в личном кабинете тоже все указанно, да и месяц назад все показывало и запросы на бронирование отправлялись. Посмотрите пожайлуста у коол как?? Спасибо
А кому звонить???
У меня периодически появляется ошибка поворотника. Лечение: замена подрулевого переключателя по гарантии. Так что едьте к ОД...Привет, подскажите плиз у всех выплёвывается сообщение о неисправности стеклоочистителей и обращение в сервис? Никак не связано с машиной, но сообщение часто вываливается на дисплей. И ещё глюк - это хрюканье в бардачке действительно подтвердилось
Есть подозрение, что проблема появилась после вмешательства кривых ручек при замене блока стеклочистителей. Для ММ косячить и ломать-норма.Да, действительно , не прет
До Вас данную проблему ни кто не поднимал![]()
Следить за ними надо в оба глаза. Мастера приемщики ухарей ломал щиков не контролируют, а те куролесят от души. Много раз с ними лаялся и заставлял сломанные запчасти менять на новые.О, с этого места поподробнеепотому как у меня как раз Муса под боком и ТО надо будет где-то проходить.
Всем привет и с натупающими! Подскажите было ли такое у кого нибудь, пробег 9500 а масло показывает уже половину, куда оно может деваться?? Катаюсь очень спокойно, двигатель прогреваю.
