Гребаный AdBlue
Павел Л
19 Ноя 2023
Санкт Петербург
Xc 90
Павел
Добрый день, подскажите пожалуйста номер детали если это возможно по фото, это трубка мочевины с датчиком Volvo xc90, начала сыреть8C756D01-A4E1-4F5E-B688-24EA64B8950A.jpeg
Добрый день, подскажите пожалуйста номер детали если это возможно по фото, это трубка мочевины с датчиком Volvo xc90, начала сыретьПосмотреть вложение 23591
Попробуйте её очистить и на ней должен быть номер. Полете на неё теплой водой и всё само должно отвалиться.
Здравствуйте. Удалось узнать номер? Такая же беда. :( Шуба уже будь здоров на трубке. Кстати, какой у вас двигатель D5 или B5?
Так AddBlu замерзает при -11. Возможно в этом вся проблема. Оттаивает и потом снова мёрзнет. Новый может так же мёрзнуть
а почему тогда машины и при -15 едут? Грузовики и тд?
Я после покупки авто с addblu, читал и смотрел много что по этому вопросу. Много где озвучивали информацию что мёрзнет. Ну если по логике разложить на пальцах 33% нашатырного спирта и остальное вода, при какой температуре эта адская смесь замёрзнет?
У меня за 3000км по компу показывает примерно - 3л.
Я всегда выезжаю на улицу из паркинга, у меня там +16/+13, иногда при минутном прогреве перед выездом даже жалюзи открываются. Поэтому у меня он будет расходоваться даже если -25. За день наверное не промерзнет. Но при поездке в Питер на НГ праздники, накатал 1700, и по делениям не заметил что упал. Кстати перед выездом на трассу я 3 тыс проехал, тупо по своему району если и выезжал на МКАД это были пробки, стал замечать что у меня начал подниматься уровень масла по датчику на экране, поднялся деления наверное на 3, после прошествии 200 км по трассе уровень масла пришёл в норму как был при покупке авто, вот это заметил.
Я написал про свою поездку. Машина 6 дней стояла на улице. Морозы по ночам были до -32. Когда выезжал домой утром 05.01 было -28 и все догрогу до Москвы выше -20 не поднималось. Так что в баке она даже при -30 не замерзала. Думаю если замерзла бы то однозначно выскачила ошибка.
В баке для мочевины установлен нагреватель и датчик температуры, в ходу замёрзнуть не может. После длительного отстоя в мороз, скорее всего замерзает, а после запуска оттаивает, но это утверждать не могу.
Ну я тоже такого мнения, просто при стоянке в -25 ночь и последующей поездке на 10км не оттаит, а на 1000 скорее всего Да
Мочевина замерзает при температуре -11,5°С . Для того чтобы замерзание не произошло в магистрале при выключении зажигания насос откачивает жидкость обратно в бак. При включении зажигания нагреватель, довольно быстро отогревает мочевину и чтобы система начала работать, достаточно не полного размерзания бака, т.к. заборник находится вплотную к нагревателю .
На В5 арт.32242182 трубка мочевины передняя. У дилеров в Москве 17000р срок 90дней
Поделитесь, пользуется кто дополнительными присадками в мочевину. Какой фирмы мочевину используйте? Я почитав подробнее по присадке xenum admax, задумался над её использованием.
Залил, пробег после этого 700км. Моя проблема с датчиком уровня (показывал 43% при полном баке) - ушла, а как дальше - эксплуатация покажет.
Думаю хуже не будет, часто проблемы с системой SCR возникают именно из-за кристаллизации "Жижи", а присадка борется с этим довольно успешно.
Хорошая статья по проблемам мочевины
