И опять про рулевые рейки.
BOBAHbl4
26 Окт 2024
Мурманск
S80 2007г. B6324S 3.2 AWD
Владимир
Доброго времени суток владельцы S80 и не только. Сразу извиняюсь за многабукаф. Подскажите советом.
"Приговорили" мне рейку на моей недавнокупленной ласточке (Volvo S80 II 3.2 AWD VIN: YV1AS985681058927 2007г.).
Новая стоит почти как половина моего авто (325тыр.)- не для моего бюджета. Сервис "дружелюбно" посоветовал самому приобрести рейку, и вот тут я завис.
Та что стояла - 7853993419 я так понимаю это от LIZARTE восстановленная, т.е. оригинального номера я уже не увижу. На экзисте есть два номера - 36001422 и 36001423, и опять же если я правильно понимаю у меня должна стоять 36001423 т.к. 7853993419 её аналог. Если не прав - поправьте. Рейка с гуром и сервотроником.
И вот теперь "вишенка на торте" - выбор аналога. Начитался форумов, пораспрашивал ИИ - кто-то ставил себе GS, кто-то Krauf, и вроде ничего полёт нормальный, но опять же я понимаю что это лотерея. Смирился с покупкой новой "оригинально"-китайской рейки от GS (2GS6929C) за 40килорублей и тут опять тупик. На дроме в объявлении от офф.аккаунта увидел такое описание: "Гидравлическая рулевая рейка с сервотроником с разборным корпусом золотника, треугольным штоком, 2-мя точками крепления и трубками без резьбы. GS. Датчиком не комплектуется".
Что за датчик, почему не комплектуется, почему у других перекупов этой же рейки - ни слова про датчик, можно ли старый датчик поставить - вопросов мильён.
Уважаемые знатоки, эксперты и механики, подскажите, может я не туда копаю ? Я честно далёк от этого. Голова болит, руки опускаются. Десять раз пожалел что обратился в этот сервис. Что по итогу покупать ? Искать рейку с "датчиком в комплекте" ?
Не проходите мимо, закидайте меня тапками, но подскажите что-нибудь. Заранее благодарен.
Датчик переставьте со своей рейки, это норма. Я себе на с80 покупал польскую новую за 500€, но у меня без датчика т.к. насос гур уже электрогидравлический, машина 13 года.
Так а что это за датчик ? Что бы понимать что ещё докупать в случае чего. У меня бывало так что при рулёжке руль дубел, я думал всегда что это что-то с гуром, кратковременно и раз в три-четыре дня, почитав форумы начинаю понимать что это могла быть и рейка. В другом сервисе спрашивал про вариант установки старого датчика на новую рейку (как Вы подсказываете) - ответ был таков: "А если проблемы с рулём были из-за него ?!". Для понимания - машину сдал в сервис из-за стука в подвеске.
Не подскажете фирму и/или контакты ? У меня кардан польский - нареканий к качеству нет. А китайцев опасаюсь.
Фирму не помню, два года назад ставил, а контакты вам мало помогут, Кишинёв далековато будет😂
Из-за датчика руль дубеть не будет, а из-за насоса вполне вероятно; редукционный клапан может клинить. На своей первой Вольво С80 07 года, менял из-за этого насос гур, тогда ставил китайский и через пол года продал машину
Перспектива однако.
Ну знакомых найдём везде.
Ну вот и GS говорит что датчик - это история из мало ломающихся зап.частей.
Юрий, по насосу подскажите ? (раз пошёл такая пьянка разговор)
Насос ставил фирмы MSG. Но если менять насос, желательно промыть всю магистраль, чтобы грязь или стружка не попали в новый насос
