Ящерица в заднем фонаре
Dust
29 Сен 2019
Москва, пос. Вочточный
Xc90
Забралась ящерица в задний фонарь. Не особо эстетично стало ((
Можно снять фонарь. Инструкция есть. Но вот вопрос, фонарь же не разборный?! Через отвертия для ламп выковыривать? Как до нее добраться?
Или подождать, когда трупик в труху превратится и осыпется?
Сорри за разворот фото. Не получается повернуть (
    163.2 KB · Просмотры: 1
))) не надо доставать! Янтарь ценится с такими экземплярами! Почему Вольво исключение? При продаже накинете к общей цене с полным основанием)!
Вот это номер :шок::ржака:
Саламандер и точка....
Добрый день. Загадочная ситуация) Чтобы снять задний фонарь нужно расцепить задний бампер со стороны фонаря и отвести его в сторону, также нужно будет разобрать погрузочное пространство боковой панели со стороны фонаря и боковую стойку. (Достаточно большой объём работ, лучше делать у знающего специалиста)Но не факт что получится её оттуда вытряхнуть(фара не разборная), отверстия небольшие....
Я обычно пауков с югов привожу. Поселяются за зеркальным элементом и живут там, пока морозы не ударят )
Но с вашим "сюрпризом" теперь ещё тот гемор
У меня муха или оса валяется уже второй год в центральном стоп сигнале. Уже привык. В порошок не превращается,лежит в мумифицированном виде.
Я проделывал подобную работу для герметизации фонарей (известная проблема на V90CC) вдвоём целый день проковырялись со снятием бампера и установкой фаркопа. А в фонарях только разъём с небольшим окошечком и лампа накаливания для по воротника снимается, не знаю как на XC90, но думаю схожая конструкция. Вся фара загерметизирована, достать через мизерные окна сложно будет. Да и демонтировать блокфонари нужно предельно аккуратно воспользовавшись магнитными головками на 8 и 10, иначе спецгайки потеряеш в нишах кузова. Но самое важное запотевание фонарей победил навсегда.
Может,как-нибудь , с неприметного места(из под крышки багажника) просверлить в пластмассе фонаря дырочку и крючком вынуть зверя.Потом дырочку заклеить подкрашенным в красный герметиком :репа:
Спасибо за советы. Пожалуй пока оставлю там. Время покажет. Уж большие сомнения, что даже сняв фонарь до нее получится добраться.
жрать захочет выберется.
