Как починить абс volvo s 40
Musheskat
6 Май 2020
Беларусь
s60
Alex
Подскажите пожалуйта, как починить абс, чтобы не горели лампочки на приборной панели абс и восклицательный знак, все датчики прозваниваются от самого блока абс от его клемной колодки прямо и имеют сопротивление одинаковое 1950 ом вроде, все кольца абс проверены, продуты, почищены, все зубья на месте, между зубьями ничего нет, сами кольца не треснуты, преды целы, питание на блок абс приходит, питание на мотор абс 12вольт приходит, мотор не заклинивший (принудительно 12 вольт подавал, работает), блок от такой же машины купил б.у и поставил, ничего не изменилось, только спидометр заработал, (со старым блоком после замены на такой же тоетовский перестал работать спидометр), все равно лампочки не гаснут, жидкость тормозная в норме, в чем может быть причина?
Ну а ВИДА-то что говорит?
Диагностический прибор для Вольво. Он "говорит", какие ошибки в системах, что они означают, куда лезть, что смотреть и что менять, чтобы исправить неисправность.
А этот прибор можно самому приобрести или только в мастерской?
Можно. Можно оригинал, можно Китай, но нужно быть готовым к не совсем корректной его работе.
сейчас посмотрел про Вида и он поучается для машин с 1999 года, а у меня 1997, а другим прибором проверить нельзя?
Лаунч читает, но насколько корректно не могу сказать. На своей 2007 года читал и Видой и Лаунчем, пока разногласий не заметил.
