Как снять клемму "плюс" с АКБ
Друзья! Понимаю, что многим будет не интересен этот пост... но лично я сумел накосячить и получить ошибку зарядки АКБ!!! Так что кому все ясно, не кидайтесь помидорами, возможно этот пост убережет таких же как я пытливых гуманитариев :ржака: поехали.
1. Наш АКБ (пусковой, который нам нужен, есть еще вспомогательный под капотом у авто с Старт/Стоп) находится в багажнике слева. Кожух снимается легко, вынимать надо сверху, но сперва уберите полку днища, смотрим фото -
2. За кожухом сразу находим АКБ закрытую защитными пластинами. Отгибаем белую крышечку и видим два плюсовых провода. ИХ НЕ ТРОГАЕМ!!! (вот тут я накосячил, скрутил оба не посоветовавшись со знающими людьми). После этого моя нави ожила, но я получил ошибку (красную) о неисправности заряда АКБ и просьбе немедленно остановиться! Прилагаю фото того, что трогать НЕЛЬЗЯ!!! (Лирика. Видите на фото черненький блочек с сине-желтым контактом? Знаете что это? ПИРОПАТРОН!!! Он в случае аварии взрывается и перекрывает подачу электричества, дабы не начался пожар. Не сложно представить, что может быть, если он взорвется от замыкания в момент скручивания клемм... лирике конец.)
3. Теперь мы снимаем этот белый защитный пластик и получаем доступ к истинной плюсовой клемме АКБ. Ослабляем гайку на клемме (НЕ ПЫТАЙТЕСЬ выкрутить ее совсем, не получится, клемму нужно просто ослабить). После этого мы с помощью черных защелок поднимаем весь клеммный блок, так что бы клемма + сошла полностью с АКБ. Подкладываем что-то не пропускающее электричество между (я использовал резиновую ручку отвертки) и ждем пару, тройку минут. Далее проделываем все в обратном порядке, ставя все на свои места.
Всем удачи и поменьше глюков!:супер:
А зачем это нужно?
Забыл в посте написать. Обнуляет глюки, у меня нави не видела где я, после этой процедуры все норм!
По другому никак не обнулить? Слишком жёсткая процедура. Ну то есть процедура снятия клеммы обычная, но сам процесс...
В принципе делал то же самое. Но только минус. И глюки уходят. В дополнение этот блок можно снять чуть проще. Над плюсом маленькая крышечка. Ее открываем ослабляем и снимаем полностью в весь блок как было описано тобой. Но вот ту цветную штучку ( фишку) с цветными проводами нужно отсоединить. Особенно когда меняете АКБ.
Скоро прибудут морозы и тема О АКБ на первых порах оживет.
Егерь,
Век живи, век учись:)
Могу ошибаться, но в настройках нашего "компа" есть функция возврата к заводским к настройкам. Это не лечит?
Это немного другое. Вы просто сбросите то что сами запрограммировали на нашем планшете. А ошибка это глюк системы. Как мне обяснял ОД там есть отдельно блок ответственный за всякие плюшки.
Не, это ничего не лечит, просто стирает твои установки....
Вообще-то это перезагрузка и сброс настроек. Так принято в большинстве компов.
так просто настройки не сбросишь. Возможно у вольво это не так.
Ничто софтово не обнулит модули. Ничто. Только отсутствие электричества...
Эво как это все закручено то!
есть блоки которые с нашим планшетом не соединены и проблему тебе показывают только на водительском мониторе. к этим блокам у нас доступа нет через планшет. вот их мы обнуляем снятием клемы. или нужно иметь vida.
вообще-то это перезагрузка и сброс настроек. так принято в большинстве компов.
так просто настройки не сбросишь. возможно у вольво это не так.
Вспомнил про картинку в тему
а это про акое вольво ? у меня хс60, я в ней аккомулятор под капотом видел, вроде
Это про новый 90. Тут их два.
Вот сразу вопрос возник. Джентльмены, а можно подзарядить АКБ при небольшом минусе и не снимая его с машины. И как правильно это сделать? Дилер запитывает машину на сервисе из под капота. Полагаю, что также и заряжает АКБ...?
да. клеммы для прикуривания, зарядки и тд - под капотом. Там же доп АКБ на старт/стоп
Минус по погоде я правильно понял? Можно. Все зависит от вашего зарядника. Если по инструкции под капотом то зарядится может только тот АКБ который под капотом. Все зависит от зарядника. Я советую периодически заряжать и сзади. Снимая только клему минус. А на плюс просто цеплять крокодил. Проверено на себе. Да и ОД делают так же. Хоть и говорят что под капотом.
Передние клеммы (под капотом) заряжают и задний АКБ!! Сам пробовал.
Ребята а можно вопрос вы как проверяли что зарядили задний АКБ? Если можно марку зарядника каким вы пользуетесь? Я пользуюсь таким [FONT=Trebuchet MS, sans-serif]Hyundai HY 400. Этот не заряжает 2 а только один. Если воспользоваться примерно таким [/FONT]BlueWeld IMPERIAL 400 START - 230V-12-24Vt то другой вопрос.[FONT=Trebuchet MS, sans-serif]
[/FONT]
и я... но промолчал....
DaveG, А как проверяли?
