Как вытащить привод из коробки?
Ill
13 Мар 2018
Новый Уренгой
VOLVO XC90 T5 MY2019
Иван
Привет парни. Собственно в названии темы весь вопрос. Решил поменять внутренний шрус, но он не выходит из кпп. Сервис, где пробовали менять, не совсем колхозный, а по нашим замкадышным меркам даже топ. Но у них не получилось. Много грубой физической силы побоялись применять. Может там секрет какой есть? Заранее спасибо за советы.
Привет парни. Все еще воюю с приводом. Вроде как подобрал аналог внутренней гранаты, но проверить не удалось, "местный" сервис не смог вытащить привод с коробаса. Чтобы свести шансы на промах к минимуму, подыскиваю б\у, ценник на Авито от 35к+ В наличии новых нет, ждать больше двух месяцев и цена за 80к. Цена не так пугает, но сроки. И вот, нашел на Авито парней, которые предлагают привод - новый оригинал под заказ за 18к. За 18к Карл!!! Я в такое не верю, но вроде как и отзывы есть, и на площадке давно. Что скажете?
https://www.avito.ru/sankt-peterbur...dniy_levyy_volvo_spa_v90_xc60_xc90_3730873746
Заказывал такой привод у них, но в итоге отменил заказ, так как оказалось что дело было не в приводе. Аванс вернули в течение нескольких дней, так что точно не кидалы. По поводу привода хз, скорее всего это не оригинал был бы за эти деньги.
Утверждают именно, что оригинал. Да блин и за аналог/подделку дешево. Хотя я и аналоги искал - не нашел таких. У меня аналог наружней гранаты катает успешно уже более 20 тыщ. км.
Пыльники и вроде они там одинаковые - если надо LÖBRO КРЫШКА ШАРНИРА 306526, в оригинале VOLVO 31437219
Реакции: Ill
У меня в оригинале 36003638. Не знаю, идентичны ли. Хотя должны по идее соответствовать
Пока заказал б/у за 35к. А там посмотрим. К сожалению, нужно побыстрее.
Скорее всего и не получится. Известная проблема. В инете есть описания таких случаев. Надо разбирать коробку скорее всего.
По приводу за 18к, один из "других" продавцов написал - "говорят Венгрия, но это 100% китай". Я вот аналогов привода не находил по разным каталогам. Оригинальный Китай, как стекла Фуяо?
Оригинальный привод в сборе на Вольво за 18 тыс? Фильтр стоит 5-6? Решетка радиатора от рестайла на с80 стоит 300$, т.е. 27-28 тыс за кусок пластика, а привод за 18, очень невероятно.
Ну оригинал лобовухи Фуяо и европейская лобовуха- разница в 5 раз
В Тюмени дилер не смог вытащить привод с коробки и всячески морозится от работ. Походу придётся стартовать в Мск к Весперу....
В один конец 2+ тыс км, чтобы снять привод коробки? 😱 Думал, что я в деревне живу😆
Не проще ли снять АКПП и отправить транспортной?
Правый привод, на конце ( тот что в коробку входит шлицами) имеет стопорное кольцо, оно и есть причина проблемного демонтажа. Скорее всего опытные в этом деле люди знают как снять, ну либо же можно позвонить и попросить проконсультировать объяснив ситуацию.
У Вольво есть специнструмент для снятия привода с коробки. Принцип с- образная пластина конической формы которая забивается между гранатой и коробкой и вытаскивает привод. Стоит космос но на драйве были где то чертежи.
У меня вот с правым начались выкрутасы, порвал пыльник заменили после чего начались звуки непонятно характера, на подъемнике ничего, звук для шруса слишком звонкий, вот тоже пока не пойму что за зверь
К сожалению, так и есть. Только 3,5 тысячи км. До Тюмени 1,5к ехал.
А воз и ныне там. Позвонил дилеру в Тюмень (за 1,5 месяца), объяснил ситуацию - сказали ноу проблем, приезжайте. Записался, приехал. Ответ убил - а у вас привод с коробки не выходит, не можем вытащить. После моих претензий они там пошушукались и предложили попробовать снять вместе с коробкой, за 130к+ рублей, тут же пояснив, что расходников нет и ждать их около 2х. мес. Готов был стартовать в Мск. Позвонил в ******, но они отказались делать -долго/муторно/нет того специалиста. Дали номер дяди, который у них подрабатывал на ремонте акпп. Созвонился, он сказал, что в месте, где привод входит в коробку в кольце есть маленькое отверстие. Вот туда, согнув иглу шприца, загнать вд-шку и немного поездить, после этого привод должен выйти. Что скажете парни? Готов стартануть к любому надежному сервису, кто починит авто. Или поэкспериментировать. на месте с вд-шкой?
Ну, после стольких мытарств, идея с вд-шкой имеет право на воплощение. Вам выбирать: гнуть иголку от шприца или готовить 130 рублей.
Надо пробовать, только обязательно отпишитесь по результату, случаи не единичные.
У Вольво есть специнструмент для вытаскивания приводов в виде. На драйве были темы с чертежами и размерами его. Принцип «С» образная шайба с непараллельными прилегающими поверхностями и забивается между приводом и коробкой. Это краткое описания принципа, работает как клин.
Там клинит намертво. Никакой инструмент не поможет. Народ коробки половинит, чтобы снять привод. На драйве есть статья о мытарствах.
Но попробовать стоит, вопрос где его взять.
Ну если чел писал то можно и не ездить никуда.
Моя когда с Германии пришла на диагностике в 77Вольво приговорили пыльник, тоже левый вытащить не смогли, меняли пыльник не вытаскивая из коробки привод.
Посмотрели, никакого отверстия не нашли. Что-то поднадоел этот головняк. На следующей неделе к внутренней гранате приварят шайтан-приблуду и будут выдергивать. По чем сейчас б\у коробасы?
Не дорого, я смотрел 80-130
Не торопись, на драйв2 есть человек Oleg-Alexin, он вытаскивал правый привод, пообщайся. Насколько помню надо машинку сначала хорошо прокатить и быстренько на подъемник на горячую ( может и с VD-шкой) должен легко выйти.
Что то темы его темы не могу найти, можешь ссылку скинуть?
Реакции: Ill
То что клинит намертво это факт, но и половининье коробки мало чем поможет. Даже из внутри, доступа к внутреннему щрусу нет. Шрус вставляется в глухой стакан, который со временем заполняется всякой шнягой, которая препятствует выходу. И еще один момент, стопорное кольцо на шлицевой части имеет квадратное сечение (для чего не понятно) а не круглое, что еще больше усугубляет процесс извлечения привода. На мой взгляд самый правильный вариант, это попытаться запустить туда смазку (допустим засверлить отверстие). Применение силы, клин или обратный молоток, может привести к выламыванию куска корпуса коробки.
Парни, почти всё возможное перепробовал. Походу никак. Только через снятие акпп. Посоветуйте хороший надёжный сервис кто возьмётся за этот геморрой. Мск, или что ближе к северам нашей необъятной Родины.
Я не знаю точно будут ли делать это, но ZF-Experts занимается коробками
Реакции: Ill
Приветствую!!! Вы решили данную проблему???? Если да, напишите пожалуйста: где?кем? И сколько стоит??
Привет, нет. К лету собираюсь заказать два оригинальных привода и готовлюсь к поездке в Мск для съёма и разбора коробки.
Мне тоже приговорили сальник левого привода,сразу предупредили о возможном НЕСЪЁМЕ,в воскресенье поеду пробовать снять привод,если нет, буду искать сервис по ремонту коробок.Вы уже нашли, куда обращаться в Москве???
Чуть выше по тексту Егерь посоветовал.
Такая же проблема. При попытке снятия повреждается рычаг-вилка подвески. Под замену. С 1го раза сервис не смог снять. Катаюсь пока, буду повторно пробовать
Реакции: Ill
Держите в курсе
