Sergeiko
Привет, Сначала короткий рассказ. Лето. Жара за 30. Кондиционер начинает работать с перебоями, не достаточно хорошо охлаждает, стал "присматриваться", не работает. Звоню офам,- Да понятно, да починим, да без проблем.
И тут началось, машине 8 лет, один хозяин. Проверка Агрегатов - не достаточный зазор в муфте надо делать,- делаем. Надо проверить количество хладогена,- проверяем, Надо проверить на утечку,- проверяем, надо залить новый, - заливаем, надо промыть радиатор, снимаем все радиаторы промываем, радиатор кондея осыпался надо поменять,- меняем ( хорошо на аналог ). Все что можно сделали, вот вам ключи езжайте. Заплатит 36 000, мастер приемщик пошел выводить машину, через 10 минут сообщает,что что-то не работает. Опять на подъемник опять снимают вентиляторы, защиту, собирают дают ключи и говорят. "вы знаете у вас вентилятор работает только в максимальном режиме, а как только ему надо переключится на средний режим, он дает ошибку и все вырубает."
Какой вывод. В вентиляторе есть или микросхема или какя-то еще деталь, которая отдельно не продается, а сам вентилятор стоит 52000, До этой поломки кондиционер работал,и если бы сразу установить проблему ( а по описанию догадаться можно было), то не пришлось бы мне делать все вышеперечисленные работы, Да они бы улучшили процесс охлаждения салона. Но я мог и обойтись без улучшений. Теперь езжу с открытыми окнами и ищу специалиста электрика который может разобраться в проблемах вентилятора. Подскажите у кого есть на примете такой специалист? г. Москва.
