Крышка багажника XC90 ll
Tehnko
30 Июн 2020
Германия
XC90 Дизель
Василий
Всем привет.
Сегодня случилась проблема, а именно багажник с электроприводом открывается немного и останавливается, открыв вручную до конца и нажав на закрытие опускается немного и опять останавливается. Подскажите кто сталкивался, что может быть и куда смотреть?
Изначально открылась полностью но как-то с трудом, со звуком будто бы в нагрузку а потом то-что описал выше.
Всем заранее спасибо
Открой-закрой руками, мне помогало
Это - болячка известная, особенно, если речь о SPA, машины 2015-2017 года страдают. Как Егор сказал, иногда помогает открытие вручную.
Спасибо но не помогло.
кто может ещё что посоветовать?
Тогда прийдется Видой просканировать (чтобы полностью удостоверится), скорее всего покажет неисправность одой из стоек и ..... менять:плачь:
Просканировали правый невидет исходное и конечное положение короче под замену.
А кто нибудь пробовал стойки разбирать ремонтировать?
У кого нибудь есть старая не нужная стойка подъемника крышки багажника?
Для вскрытия.
Если удачно реанимируется, то верну.
Похоже одна накрылась.
Подозрения на проводку.
Симптомы как описаны выше.
Если есть код подходящей не оригинальной - было бы не плохо.
Именно это и подозреваю.
Спасибо.
О восстановлении отпишусь.
Как написал выше Егерь:
Скорее всего Проводка электропривода багажника слева
Сегодня по случаю проникновения в теплое помещение снял опору крышки багажника.
Для снятия:
Снять заглушку (красная стрелка)
Открутить болт.
Далее все на защелках у верхней накладки.
Под верхней накладкой пластиковая гайка для снятия нижней накладки.
Далее все на защелках.
Снимаем без риска сломать.
Разъем находится там, где указано по ссылке.
Или в районе синей стрелки на фото выше.
Выглядит так
Если положение черного кабеля не естественное - значит "это оно".
По ссылке ранее другим проводам видимо не повезло.
Снимаем разъем под обшивкой, прикрепляем к нему кусок любого провода и вытаскиваем наружу проводку от подъемника двери вместе с проводом, который ранее прикрепили.
Цель:
провод нужен для обратной сборки, иначе разъем обратно вставить будет нормальной такой проблемой. (фото случайно уничтожили шаловливые ручки).
Для снятия подъемника с опоры - потянуть скобу. (Так просто, но ушло на изучение 30минут танцев с бубнами)
В итоге:
Внутри черного кабеля произошел обрыв черного проводка (который внутри имеет синюю изоляцию) и экранного провода (возможно корпус, а возможно и нет).
Экранный провод без дополнительной изоляции.
Плюс все три провода находятся внутри аллюминиевого экрана в виде толстой фольгированной трубки. в общем это не важно.
В общем починил.
Установил отремонтированный подъемник крышки багажника.
Просунул разъем с помощью ранее вытянутого куска провода, без него будет сложней.
Подсоединил разъем и оп ля- все заработало.
Итого расходов 400 рублей за аренду теплого гаража и 3 дня езды без функции подъема крышки багажника.
Со снятой опорой крышки багажника сама крышка становится очень тяжелой и падает вниз мгновенно, может серьезно травмировать.
Тоже случилась сия незадача, нашел обрыв в правой стойке. Вылечил без паяльника - взял металлический обжим для проводов, который предварительно обмотал изолентой, загнал туда с двух сторон оборванный провод, зажал плоскогубцами и вуаля. Посмотрим насколько хватит
В следующий раз уже придется вскрывать и менять провода. Проходили.
