Дамы из клуба, поделитесь, кто как худеет? Я тут решила избавиться от 5-7 кг лишних. наткнулась на диету Хейли Помрой ( вот она
https://womanspv.online/dieta-hejli-pomroj/ но интересно бы услышать тех кто пользовался - насколько эффективная? стоит ли начинать?
Елена, если интересует мужской взгляд на данный вопрос, то, пожалуйста, мой в целом очевидный рецепт. Делюсь, т.к. рецепт сработал и до сих пор работает на мне уже 5 месяцев. Но обо всем по порядку.
1. Питание
   - убрал из рациона торты, конфеты, печенье, пряники и пр. - разрешаю себе только плитку горького шоколада в неделю
   - убрал из рациона хлеб - только на завтрак 1-2 бутерброда и на обед 1-2 черного с супом
   - убрал из рациона практически любой гарнир на обед и на ужин (картофель, рис, макароны и пр.) - оставил иногда только гречку
   - вместо гарнира любые овощи в неограниченном количестве
   - много фруктов (кроме бананов)
   - мясо предпочитаю в запеченном виде с разными приправами - говядина, рыба, индейка (иногда свинина)
   - если уже перед самым сном хочется перекусить (знакомо, не правда ли?), в холодильнике всегда имеется стратегический запас овощей и фруктов
2. Спорт
   - у меня получается 1-2 тренировки в неделю по 2 ч. играю в баскетбол. Естественно, вид спорта не принципиален. Главное - регулярная хорошая физ. нагрузка
3. Контрастный душ 2-3 раза в неделю
Методика, которую вычитал еще давно.
   - Залезаем в душ и делаем 5 сеансов контрастного душа. Один сеанс - это сначала горячая вода (2 мин), потом холодная (15 сек). Т.е. общее время одного сеанса 2 мин 15 сек.
   - 2 мин по горячей водой - это значит под ГОРЯЧЕЙ чуть разбавленной холодной (насколько можно терпеть). И в течении этих 2х минут через каждые 20-30 сек увеличивать горячую и уменьшать холодную, т.к. есть эффект привыкания. Смысл - чтобы к концу 2 минут тело было очень распаренным. Самому потом хочется скорее включить холодную!
   - 15 сек холодной воды - это значит совсем холодной (горячий кран полностью перекрыт)
   - Контрастный душ только для тела. На голову очень горячую и(или) очень холодную воду не лить!
   - Начинать нужно обязательно горячей водой, а завершать - только холодной.
   - Контрастный душ очень тонизирует. Если принять вечером перед сном - от сна может ни остаться и следа. Поэтому я принимаю по утрам.
   - С течением времени будете чувствовать, что привыкаете ритму - 2 мин горячей и 15 сек холодной.  И тогда нужно будет уменьшать время на горячую воду и увеличивать на холодную. Например, через пару месяцев можно попробовать горячую воду сократить до 1 мин 45 сек, а холодную, соответственно увеличить до 30 сек, чтобы общее время сеанса 2 мин 15 сек сохранялось.
Пункт 1 и 2 - обязательны. Один без другого не работает.
Пункт 3 - по желанию. Но он, считаю, в какой-то мере тоже помогает сжигать лишнее в организме.
Начал все это дело в феврале 2021. На тот момент мой вес был в районе 96-97 кг. В марте 2021 вес снизился до 90 кг. Но самое главное, не расслабляться далее, посему как набирается вес обратно в один момент! У меня получается держать 90 кг уже почти 5 месяцев (с марта до сего момента). Насколько стало легче жить, не передать!
P.S.
Все что “убрал из рациона” иногда себе таки позволяю. Например, как же не вкусить торта на каком-нибудь семейном празднике. Главное, чтобы это были единичные случаи. При таком подходе совсем не чувствую себя каким-то зажатым и обделенным )
