Посоветуйте MAK Stockholm 8x18 5x108 ET55 ЦО63.4 цвет Ice Black - подойдет?
NVN
11 Фев 2024
Volvo V60 Cross Country
Владислав
Привет!
Есть агрегат V60 CC 2020 года, хочется поставить вот такие диски.
MAK Stockholm 8x18 5x108 ET55 ЦО63.4 цвет Ice Black.
Вопрос в том, что по характеристикам вылет штатный в диапазоне 48.5 - 52.5 , а здесь больше на 2.5 мм - 55 мм.
Насколько это критично ? Кто разбирался?
Заранее спасибо
Добрый день! Брал МАК на хс90 эту модель. По дискам вопросов нет, размер "родной ".
Если кольца поставите,Также проблем быть не должно. Удачи с подбором!
Привет!
Заранее спасибо
думаю будет не критично , у меня 19 и там уже заводской вылет 55.Но еще посмотрим что скажут клубни с опытом.
а вот штатный 18 https://accessories.volvocars.com/ru-ru/V60 Cross Country(19-)/Accessories/Document/VCC-516400
Это штатный размер для Р3 платформы. XC60/70 до 15 года.
В вашем случае надо ставить и смотреть. БОльшие цифры вылета говорят о том, что диск встанет глубже в арку. Это грозит тем, что элементы диска могут задевать тормозной суппорт и другие элементы. Колесо в крайних положениях при полной загрузке может задевать подкрылок, крыло и т.п.
В крайнем случае поставите проставку 5 -7 мм. И попадете в нужный вылет. Но нужно будет менять колесные болты на более длинные.
Всем спасибо за советы и отзывчивость. Буду думать....
