Поломка Машина дергается на холостом ходу
  • Автор темы Автор темы zaqwsxd
zaqwsxd
22 Дек 2023
Керчь
Volvo xc 60
Никита
Всем добрый вечер!
У меня volvo xc 60 2.0 t
(203 л. с.)
Столкнулся со следующей проблемой, немного предыстории:
Машина стала регулярно выдавать ограничение мощности и выкидывать чек.
По диагностике выяснилось, что проблема в топливном насосе высокого давления, также машина ругалась на дроссель, что даже выключала педаль газа.
Итог: поменяли насос, дроссель машина едет, ошибок нет, но на холостую происходит следующее, буд-то дросель дергается (видео не пригружается) дросель делает дык-дык 😅 буд-то закрывает
Дроссель и насос оригинал.
Нахожусь в Тюмени, в вольве в автогаде развели руками, мол блок управления двигателем, но мы не знаем точно.
Фото ошибок тоже приложил.
Никто не сталкивался?
Может кто-нибудь может в Тюмени грамотного спеца посоветовать?
Видой удалось выявить ошибку: ecm p212636
У vollux видел в этом году ролик с возможностями дерганий... Начиная от кардана и заканчивая замятыми кронштейнами. Если попадется ролик, скину сюда.
Модуль управления двигателя (ЕСМ) контролирует функцию датчика положения педали акселератора.
Код неисправности подается в том случае, если модуль управления обнаружит, что:
- Сигнал PWM от датчика положения педали имеет очень низкую частоту.
Причины ошибки
- Разрыв цепи в кабеле сигнала.
- Короткое замыкание на массу в кабеле сигнала.
- Сигнальный кабель имеет короткое замыкание по напряжению.
- Короткое замыкание на массу в кабеле электропитания.
- Кабель проводки подачи напряжения короткозамкнут по напряжению.
- Поврежденный датчик положения педали акселератора.
Проверяйте проводку от педали.
Всем добрый вечер!
(203 л. с.)
После замены дросселя необходимо выполнить его калибровку через VIDA. Если нет такой возможности, попробовать сделать через любой доступный сканер, у которого есть возможность выполнить такую процедуру. Если нет и такой возможности - попробуйте скинуть клемму с АКБ минут на пять, возможно поможет.
