Мигает индикатор кнопки SOS
  • Автор темы Автор темы Evil_KID
Evil_KID
18 Дек 2023
Псков
XC90 B5
Здравствуйте, коллеги.
Помогите, пожалуйста, советом или поделитесь знанием...
Другу пригнали из Кореи Volvo S90 B5, 21 года. Постоянно моргает индикатор кнопки SOS. Наверное нажали, но так как у нас в стране этот модуль, конечно же, не работает, то ничего и не происходит... никакого вызова, ни в какую экстренную службу. Как отключить или отменить этот вызов? Не должно же быть так, что моргает постоянно и не выключается....
Другу пригнали из Кореи Volvo S90 B6, 21 года. Постоянно моргает индикатор кнопки SOS. Наверное нажали, но так как у нас в стране этот модуль, конечно же, не работает, то ничего и не происходит... никакого вызова, ни в какую экстренную службу. Как отключить или отменить этот вызов? Не должно же быть так, что моргает постоянно и не выключается....
Попробуйте классическим вариантом, клемму с АКБ скинуть.
Машина с двигателем B5. Т.е. "мягкий гибрид" с дополнительным 48 вольтовым акб. Просто так тут нельзя скинуть клемму.
Это не глюк авто.
У меня такая же история на китайской. На мой взгляд это из-за установки кнопки глонасса. Что-то где-то оторвали чтобы сунуть в глонасс и машине эта история не нравится )))))
«Мудрости» установщиками глонасса повесить функционал на штатную кнопку или прлность заглушить штатную конечно же не хватило.
Поначалу мозолит немного глаза, потом не замечаешь. Я забил, жду когда диод перегорит )))))
Нет, в машину глонасс не ставили. Она пришла из Кореи "as is". Сейчас же (пока) не требуется устанавливать этот модуль на пригоняемых машинах. Это произошло, когда упростили ввоз авто... когда санкции посыпались.
Реакции: Itil
48 вольтовая батарея к функциям автомобиля отношения не имеет; скиньте клему с АКБ и сеть обесточится.
Решилось ?
Аналогичная проблемка хс60 22
Ну, в случае моей сестры - нет. Потому что надо полностью перепрошивать "голову".
Быстрое и дешевое решение проблемы - заклеивается непрозрачным скотчем ))))
Решилось ?
Перегрузите блок tcam- нажатие и удержание кнопки обогрев лобового стекла в течении 20 сек. Возможно это поможет. Но работает только на авто на андройде
Там кнопка быстрого прогрева все равно есть. Когда вентилятор выходит на максимальные обороты и дефлекторы работают только на лобовое
    128.5 KB · Просмотры: 38
ну это больше наверное обдув, обогрев встроен в стекло.
Есть ещё дешевле - не обращать внимания. Собственно, сестра так и делает. Она уже и не видит этого мигания. )))
Здравствуйте все, у меня VOLVO S60 3.0 turbo 2011 год T6 и в последнее время начал хрепеть при запуске на холодную при езде, когда нагревается то пропадает этот хрип, а звук похож на того как будто подкрыльник задевает колесо, хотя ничего там не задевает, помогите кто сталкивался с такой проблемой, у нас просто в городе нету мастеров на Volvo и так город маленький
Это в только в движении или сразу при запуске?
Ну и при запуске звук не такой бывает какой должен быть, то есть с лишним звуком таким посторонним шумом, но она же сразу скидывает обороты и потом всё тихо работает
Попробуйте заехать в сервис и поднять на подъёмнике и уже там запускать двигатель и включать передачи, будет понятнее откуда идет шум
