Посоветуйте Моторчик ABS?
игорёха
19 Ноя 2025
КазССР г Рудный
ХС70|| В5254Т2 AW55-51
Игорь
Салам вольвобратва.
Ещё один интерес возник.по ХС70 2006 года
Так как диагностики ВИДа у нас отсутствует от слова совсем даже в областном ауле,то пользуюсь прикупленым автосканером Thinkdiag mini,
ABS ваще не видит при сканировании.Если заведёшь то определяет.Так и должно быть?
Первый раз выдал такие ошибки как на скрине
Стёр,осталась одна и не уходит
.Пытался запустить моторчик принудительно,через диагностику,не запускается.Снимать моторчик и смотреть щётки?Или ешё что то может быть?
Благодарю.
Блииин,теперь в названии темы ошибку допустил,ваще старый стал :-)
Не знаю как через ThinkDiag запустить диагностику моторчика, но я бы для начала проверил приходит ли на него питание. А потом уже на обрыв в щетках.
А диагностика должна видеть ABS как с включенным двигателем, так и без.
Вот,я про это же.Он должен её видеть ,а он только при работающем двигателе
Проблема решена!
Сняли моторчик а там щёток нет от слова совсем!
В 23 .00 открыли магазин запчастей для меня ,нашли более менее подходящие,далее обточили ,припояли,установили на место.
Сканер сразу увидел АБС,убрали ошибку и вот оно чудо,всё заработало:-)
Это други с СТО насилую Ксюху :-)
    1.3 MB · Просмотры: 13
Молодцы! Все бы проблемы так решались.. ))
