Мультимедиа, аудио, дополнительное оборудование Вольво
  • Автор темы Автор темы BSR
BSR
5 Сен 2017
Временно BMW
Друзья, предлагаю ознакомиться с некоторыми удобными и недорогими решениями решениями.
Подогрев задних сидений.
Ставим как на обычные сиденья, так и на сиденья с детским бустером.
При работе с бустером особое внимание следует уделять укладке проводов.
Работаем с двумя моделями подогревов, отличаются по цене вдвое.
Производитель Waeco
Фото прилагаются.
В первом случае это Waeco MSH 60
У него кнопка с фиксацией на два режима нагрева, и металлическая спираль в матах.
Надежность высокая, нагрев медленный, щадящий.
Из минусов - если забыли физически выключить кнопку, то подогрев будет автоматически включаться каждый раз, при включении зажигания.
Фото кнопок выглядит так
Во втором случае это Waeco MSH 300.
У него сенсорные кнопки без фиксации, с тремя режимами нагрева.
Спираль угольная, прогрев быстрее, ток потребления ниже, чем у MSH 60
При выключении зажигания подогрев автоматически сбрасывается в OFF. как штатный.
Из минусов - цена.
Фото кнопок
Вариант с MSH 60 - 18 000, с учетом детских бустеров.
Вариант с MSH 300 - 24 000 с учетом бустеров.
Камера заднего вида и омыватель камеры.
На любой дисплей 7" можно поставить камеру с активными линиями, которая будет отображать препятствия (парктроники).
Также на любую камеру можно поставить омыватель, чтобы она всегда была чистая.
Отличительная особенность - в магистрали омывателя мы используем оригинальный обратный клапан Вольво, чтобы жидкость не утекала впустую
https://www.youtube.com/watch?v=SVYCLpzyeME
https://www.youtube.com/watch?v=8Hp7iKTSLLI
Был у Александра на установке. Всем доволен. Получил наряд на сданный авто. Меня держали в курсе времени окончания работ.авто хорошо помыли.все показали.
Был косяк, камера через день перестала включаться, ко мне приехали и все поменяли, оказалось глюканул блок управления. Так что гарантийной поддержкой остался доволен.
Я уже месяц кайфуют от камеры с омывателем за адекватные деньги.
И все дружелюбно и уважительно.
Александр, спасибо.
Я рекомендую.
Друзья, а вот так работает омыватель передней камеры на ХС90
У меня на задке такое... очень помогает, особенно в предстоящий сезон! :kach:
Что за решение? Можно поподробней
Ок, спасибо
Сколько будет стоить камера на v60cc?Спасибо
В конце декабря установили Airtouch 4G на новый ХС60.
Все работает, как на новом ХС90\V90
IMG-20171227-WA0015.jpgIMG-20171227-WA0016.jpgIMG-20171227-WA0017.jpgIMG-20171227-WA0018.jpgIMG-20171227-WA0019.jpg
Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность Александру и его команде за отличную работу и качественную установку регистратора в мой ХС90. Работает все замечательно, разрешение записи высокое, бесивших меня проводов нет, софт на смартфоне есть - а что ещё нужно для счастья? :) всем клубням - настоятельно рекомендую!
Реакции: BSR
Здравствуйте Александр. Звонил вам на прошлой неделе,но не смог дозвониться. У меня опять сработка призрака при открытии багажника. Опять дважды. Без какой-либо закономерности.
Добрый день.
У меня почему-то не приходят уведомления о сообщениях.
Если я недоступен, то бросьте смс и я обязательно перезвоню.
Я правильно понял, что открывая багажник в режиме охраны Призрак входит в тревогу?
Или уже после снятия с охраны?
Попробуйте отписаться и вновь подписаться на свой раздел галочкой в зеленом кружочке.
Реакции: BSR
Ну вот мы и до Владивостока добрались с Match Audio
Тема очень интересная - можно ли построить хороший звук на штатной акустике?
Можно!
Оборудовали несколько тестовых а\м БМВ.
Сначала продавцы скептически цокали языком, а теперь слушают и удивляются - "А что, так тоже можно?"
https://youtu.be/zVE1GGNmles
Да, спасибо!
Егор, а можно поменять контактный телефон на форуме?
Убрать общий БорисХоф и добавить мой мобильный 8-926-528-82-80?
Друзья, вчера удалось проделать успешную лабораторную работу по изучению и апгрейду базовой аудиосистемы ХС60 2018+
Состав системы до переделок такой:
1)Мидбасы в передних дверях 6,5"
Сами динамики noname, 17 Ватт, 8 Ом, бумага.
2) Там же средне и высокочастотник 3.5" и 1".
Динамик диффузорного типа, бумага, 8см.
Динамики установлены на верхней планке двери, рядышком, поэтому деление между ними пассивное.
3) Двухкомпонентная пассивная система в задних дверях (6,5" и 1")
4) Под пассажирским сидением усилитель 6 каналов.
На усилителе питание, МОСТ 150 и выход на акустику.
Нет ни can, ни ethernet.
Сигнал в системе до переделок делился специфически.
1) Мидбасы передних дверей имеют практически полную полосу снизу, и сверху играют довольно высоко.
Это однозначно приводит к оттяжке звуковой сцены вниз.
2) СЧ/ВЧ узел в передних дверях программно подрезан усилителем, спад начинается в районе 450 Гц.
Ниже 300 Гц уже практически ничего нет.
Сверху работает в полную полосу.
3) Тыловая акустика похожа на переднюю, но подрезана снизу усилителем в районе 45-50 гц, довольно круто подрезана.
4) Максимальная амплитуда всех каналов не превышает 11,8 В на выходе
Апгрейд такой системы с подключением по высокому уровню возможен, и технических проблем не вызывает.
Это не Харман в БМВ с его 24 В)))
Мы заменили только фронтальный мидбас, на более мощные, с сопротивлением 4 Ом.
Диффузор нового мидбаса сознательно искали бумажный, чтобы получить артикуляцию, атаку, и общий окрас в унисон с остальными динамиками.
Конечная настройка такой системы непроста, т.к. в формировании тоналки и сцены серьезно задействован тыл.
Правый задний вч практически перекрыт сидением пассажира, а левый наоборот, долбит прям в ухо сразу за спиной.
Приходится левый задний канал убирать в -3.5 дБ относительно правого.
На фронте оптимальным получился раздел между новым НЧ и штатным СЧ/ВЧ в 354 Гц 18 дБ/окт.
По этическим соображениям ссылку на отзыв и комментарий клиента не размещаю, желающие могут ознакомиться с ней в моей профильной теме на соседнем форуме.
Бюджет новой системы очень гуманный, эффект обалденный!
На фото в сравнении штатный и нештатный мидбас МАТЧ, а также штатный усилитель с подключенным процессором МАТЧ UP7DSP.
Дано: ХС60 2020 года с базовой аудиосистемой.
Задача: сделать хороший звук с минимальным вмешательством в интерьер и электронику.
Решение: замена акустики по кругу, с установкой в штатные места, с максимальным использованием штатных крепежей.
Плюс установка процессора для настройки.
Вторым этапом доработки стало изготовление анатомического корпуса для сабвуфера.
В процессе родилось решение по подсветке гриля динамика с включением от штатной подсветки.
К сожалению, лампочки багажника имеют опрос от автомобиля, поэтому любое дополнительное освещение, подключенное в параллель, приводит к аварийному отключению подсветки.
В итоге светящуюся ленту реализовали с автономным включением от сенсора за обшивкой.
Усилитель для сабвуфера элегантно встал рядом с запаской.
Еще один бонус: при изготовлении корпуса сабвуфера боковина багажника осталась нетронутой.
Продаже машины достаточно снять корпус сабвуфера и багажник снова обретет заводской вид.
Пригласили нас в один известный ДЦ для шумоизоляции новенького GLE Х167
Машина очень непростая в разборке и зазорах, поэтому в багажнике пришлось попотеть.
IMG-20201001-WA0046.jpgIMG-20201001-WA0039.jpgIMG-20201001-WA0040.jpgIMG-20201001-WA0045.jpgIMG-20201001-WA0060.jpgIMG-20201001-WA0041.jpgIMG-20201001-WA0061.jpgIMG-20201001-WA0063.jpg
    158.4 KB · Просмотры: 1
    177.9 KB · Просмотры: 3
Очень стильное и элегантное решение, спасибо владельцу авто и автору идеи.
1) Покраска в черный глянец решетки радиатора, зеркал, вставок в бамперы, и насадок глушителя.
2) Крыша затянута в черный полиуретан + окрас "плавника"
3) Оконные молдинги затянуты в черный винил.
4) На корме автомобиля убраны надписи ХС60 и Т5, а буквы VOLVO покрашены также в черный глянец.
О, почти моя:) только я еще диски красил.
Реакции: BSR
На любителя лук. А исполнение огонь! Молодцы Саш!
Старались!
В перспективе на нижних накладках дверей снимем хром и сделаем их в цвет кузова.
Черный полиуретан на крыше, черные зеркала и черные насадки вообще секс:супер:
Крышу то в чёрный зачем,греться же будет летом?!?
По статистике в России большинство а/м темных расцветок.
И ничего, нормально живут)))
P.S. В машине сделана шумо-теплоизоляция.
Насчет нормально я бы поспорил :) но с нашим менталитетом даже пыжо 206 хотят черную и седан. Вид убогий, цает смешной, но покупатели считают его "престижным". Капец, да и только :)
Пт теме. Получилось прикольно.
Реакции: BSR
В целом согласен, но в самом начале я обозначил, что крыша обтянута полиуретаном.
Полиуретан даже не вспененный является очень хорошим теплоизолятором.
Поэтому я подумал, что это шутка насчет черной крыши и жары.
Вижу, что нет, поэтому повторюсь))
Друзья, на крыше полиуретан ~ 200 мкн.
Плюс в салоне на потолке вспененный полиуретан 15мм, т.ч. с крышей все хорошо.
Больше проблем в жару доставляет остекление без атермалки.
Стекла это тема. Я заклеился и реально красота. Маленькая машинка была без этих пленок и прям ад летом. Непривычно.
Сейчас тоже затянул.
А я тесты видел и там доказали, что нагревается салон больше с атермальной плёнкой, чем без неё
Я на прошлой машине клеил, это бесполезная трата денег. Я даже градусник ложил на панель для эксперимента, температура одинаковая что с пленкой что без неё. А ещё пленки со временем мутнеют и могут создавать нагрузку на глаза, которую по началу не заметно. В Volvo замечательный кондиционер, пленки не нужны! Это Я вам как житель юга говорю.
Программа на нтв вроде "главная передача", они замеряли температуру в салоне, температуру панели, ещё что то уже не помню, светопропускаемость вроде тоже замеряли, давно смотрел.
А не объяснили - как?))))))
Это противоречит законам физики, световым волнам и спектрам. Салон греют иныракрасные лучи. Именно их и отсекает плёнка.
Градусники на панель... Ну да, это в стиле хайпа журналистов нтв, рентв и т.п.
Проверить плёнку очень легко. Кладем руку на дверь без этой пленки и с ней. По тому как без пленки рука жарится сквозь стекло, сразу понимаем зачем нужна атермалка.
Реакции: BSR
Чет у меня за 7 лет не помутнела :)
Может надо просто клеить не дешманские дешевки, а приличные? Люмарр тот же.
Реакции: BSR
А в чем отличие вашего теста от градусника? )))))
P. S. Llimar кстати и клеили по-моему. Помню что с двух сторон на стекло её клеят, название не помню 6 лет прошло.
Неизнаю что вам там налепили наколхозили, а у меня люмар дает потряспющий эффект. Рука на панели двери не греется совсем.
И градусник на панели приборов замеряет температуру в салоне, а не локальный нагрев, руки в данном примере.
Но спорить я не стану. Кто попробовал атермалку, от нее не откажется. Тем более на юге :)
Но для этого должна быть именно атермалка с поглощением 95 и более ифк, а не лишь бы чего налепить с двух сторон :)))
Присоединяюсь.
На среднюю температуру в салоне никакая пленка не влияет.
А вот на локальное тепловое излучение очень даже влияет.
Глупость журналистов из популярных передач законы физики не отменяет.
Но друзья, хотелось бы услышать мнения по теме окраски элементов в черный.
Неужели всем всё не понравилось?
Или все же какие-то решения стмпатичные, а что-то вызывающее?
У меня уже много облезлого хрома. Возможно интересно. Чёрные хромовые детали. Меня интересует цена по кругу. Кроме решётки и около туманок не надо , там возможно буду менять от рестайлинга. Машина s90.
Присоединяюсь.
Я понимаю, что у каждого есть свои вкусы и предпочтения, но окрас хрома в черный цвет не понимаю, напоминает совдеп, когда на москвичах и жигулях красили бампера нитрокраской. Так и ждёшь, когда она начнет отслаивается и проступит часть хрома.
Вы, видимо, незнакомы с окрасом хромированных деталей.
Для начала они двое суток отмокают в в ванне с хлорным железом, и хром удаляется от слова совсем.
Ну а затем пластик красится по классической технологии.
Исключение только для насадок глушителя,они красятся порошковой краской.
Кроме того, не все помнят СССР в силу возраста, и для многих Вольвоводов такое сочетание ассоциируется с Т8 Polestar
Но за мнение в любом случае спасибо.
