На холостых, и соответственно в пробках, огромный расход топлива.
asis66
10 Сен 2019
Сочи
XC70 II, D5 2.4L,
Игорь
Для начала всех с Новым 2020м годом!!!
О проблеме:
2008 г.в. 185 л.с. Дорогие форумчане. Нужен совет. Куплена недавно. Какой-то из предыдущих хозяев перепрошил (не известно чем), вырезал сажевый и катализатор. Недавно обратил внимание на огромный расход на холостых и в пробках (50-100л/100км)... Как начинаешь двигаться, все норм. Может у кого было? Подскажите, в каком направлении двигаться. Спасибо заранее.
О проблеме:
Он не должен показывать при стоянии расход, должен переключаться на литры в час а не на 100 км. Когда стоите то расход на сто км может быть и тонн 10 и до бесконечности.
К меня когда колеса останавливаются появляются прочерки, как тронусь то сразу цифры. Что то вам там наковыряли в мозгах. На предыдущей машине переключался в литры в час от 0,5 до 0,9.
Как определили?
Полный бак на заправке до трех отстрелов, одометр на ноль, счетчик среднего расхода на ноль, откатать километров 500, снова на заправку, полный бак на заправке до трех отстрелов, (желательно пару раз так сделать) цифры в чеке делим на цифры на одометре, складываем с цифрами по среднему расходу (если они соизмеримы) и делим пополам.
Не факт что колонка заливает по норме, обычно не доливает немного. Погрешность все равно будет, можно пренебречь.
Так и есть, но как только в пробке трогаешься, появляются цифры.
Подключал ELM через OBD СаrScaner, там есть счётчик расхода топлива, которые он берет из мозгов. В пробке прямо ровно 100гр/км. Начинаешь нормальное движение, всё хорошо. Так же несколько раз делал, как вы говорите - бак до полного. Получается в смешанном цикле 12.8-15.0 ... Всё равно много!
Как определили?
Как обычно - газ/тормоз, со скорость черепахи, по 5 метров
Тогда понятно. При стоянии расход меряется в час а при движении на 100км. Если вы двигаетесь 5 км/час то представьте сколько машина спорет если так двигаться 100 километров. На этот расход не надо смотреть надо смотреть средний. 12-15 вроде многовато но надо учесть и прогревы и пробки и среднюю скорость. У вас каккую показывает среднюю скорость? вы сбрасывайте каждое утро ее и расход и поглядите. Если средняя за 20 км/час не переваливает то все нормально.
Средняя скорость 34-35км час
почему именно до трех, почему не до одного или до 12-ти. Я лью чтобы прям из горловины лилось, а не на глаз или звук.
Бог троицу любит :ржака:
За три отстрела пена уляжется и бак будет полон.
