Не работает правый климат
Панда
15 Янв 2022
Донецк, ДНР
ХC70, 2004, D5. V50, 2006, D5
Михаил
Практически полностью закончил приведение своей ХС70 в состояние близкое к идеалу. Остался только неработающий климат. Точнее его правая часть и крутилка скорости вентиляторов. Левая часть работает идеально, а вот с правой даже тёплый воздух не идёт. Где рыть ?
Заслонки
А более подробно? Заели заслонки и их управление?
Обычно ломается или слетает тяга управления заслонками. Но проблема в том, чтобы туда добраться. Пол торпедо разобрать надо.
Михаил, добрый день.
Если не работает управление скоростями вентилятора печки - это замена модуля климат-контроля или его ремонт.
Если не работает правая сторона климат-контроля, то возможно неисправен модуль подогрева правого сидения, проверьте его работу. Если подогрев сидения исправен, то можно попробовать выполнить калибровку модуля климат-контроля с помощью VIDA.
Рекомендуем начать с чтения кодов неисправностей, далее по ситуации.
Управление скоростями печки не работает. Подогрев правого сидения, лампочки горят, но похоже не греет. Софт, что есть на станции Климат не видит, хотя остальное всё читает без проблем
