Abonent
Добрый день.
хс60, дизель, 2012г
Может быть поможете с проблемой или когда-нибудь сталкивались со следующим:
Есть машина хс60 дизель 2012 год. Подсел акб емкостью 90ач (возраст 2 года, Topla) и пошли сообщения о том что требуется зарядка.
При очередном запуске двигателя мотор с 1го раза не схватывает, но со 2й попытки заводится и работает без проблем, но ... с этого момента не работает вся центральная консоль, ни одна кнопка ни магнитолы, ни климата, ничего из того что на ней есть не светится и не нажимается. Соответственно климат не включить никак.
АКБ зарядили (снимая с авто), поставили- показывает 12.4 вольта при включенном зажигании и 12,7 в покое, при этом магнитола работает и управляется с руля. предохранители все проверили, передернули- результата нет. Штекеры все на местах. Машину не били, не топили и не мыли внутри ничем. Клемму снимали на ночь с АКБ. 0 эмоций.
Не знакомо ли, куда копать? Без диагностики vida не обойтись?
В инете нет четкого решения. Какие-то обрывочные сведения о реле и CEM только...
хс60, дизель, 2012г
