Не работают задние колонки!
76andrey
29 Янв 2024
Ярославль
XC60
Андрей
Здравствуйте! Купил авто и только потом заметил что задние колонки не работают! Звук есть, но ооочень тихий и хреновый. Ито можно заметить если передние отключить. Это ведь усилок помер?
Подлежит он ремонту вообще или только замена с разблокировкой MOST
Может у Вас просто в настройках дисбаланс?
Все можно отремонтировать - вопрос в цене и целесообразности.
Блокировка может быть уже выключена, как например было у меня. Это можно выяснить с помощью Вида, либо воткнув для проверки другой усилитель.
Кстати, не факт, что усилитель. Я бы для начала задние динамики проверил (снять фишку с усилителя и померять сопротивление на катушках).
В настройка пробовал передвигать спереда на задние. Убавляются с переда, не добавляются назад, тока хрипы какието и тихий звук!
Спасибо, еще не разбирал. Тяжело со свободным временем. На днях планирую усилок на работу забрать и пройтись по цепям с мультиметром. Распиновка вроде на оф схемах гдето попадалась.
Разбирать ничего не надо. Усилок под сиденьем пассажира, просто снять с него разъем и мультиметром промерить на фишке сопротивления . Цвета проводов к задним динамикам можно найти в схемах в интернете. Если сопротивление похоже на правду (3 ом или 6 ом в зависимости от модификации), то уже тогда искать проблему в усилителе. Если нет, то проблема с проводкой или с самими динамиками.
А еще лучше обратиться к электрику ))
