Не реагирует на педаль газа
DrYaryigin
19 Ноя 2023
Бронницы
Xc90(1) 2005 B6294T
Михаил
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, помогите, может кто сталкивался с подобным.
Возвращался вечером домой. На ровной дороге при скорости 80кмч без какой-либо видимой причины перестала реагировать на нажатие на педаль газа вплоть до того, что стала ехалаь на холостых оборотах. Проверил все, что только мог: фишку на педали, воздушные трубки, фишку на дросселе, саму педаль попробовал заменить - ничего не поменялось. Двигается только на холостых. Заводится нормально, двигатель обороты держит и работает ровно, на прогреве обороты повышает, потом опускает, все как обычно.
XC90 B6294T 2005г
А посмотрите датчик педали ТОРМОЗА. У меня такое бвло на тойоте, когда отказавший датчик не давал шустро ехать )
Все ок. К тому же не просто не получается быстро ехать, а ВООБЩЕ никак на педаль газа не реагирует
Где то обрыв , если бы дроссель приказал долго жить, то симптомы немного другие.
Думаете, нужно проверить жгут, идущий от педали? Странно, как он мог вдруг оборваться. Вроде не было никаких предпосылок...
Соглашусь с Zugemacht, проверьте педаль тормоза
а как ее стоит проверить? машина тормозит, стопари загораются, фишка от педали тормоза рядом с педалью газа воткнута нормально, коробка при нажатой педали тормоза переключается, изменений заметных нет
Еще при подключении OBD2 датчика в показателях педали есть E и D. Вот показатель E не реагирует на нажатие педали и всегда 100%. D доходит максимум до 57%
По хорошему Водой надо читать
