Поломка Не срабатывает стартер
игорёха
19 Ноя 2025
КазССР г Рудный
ХС70|| В5254Т2 AW55-51
Игорь
Салам вольвобратва
Вольво ХС70 2006г год 2 5 турбо
Подъехал к магазину,заглушил и не смог завести.Пишет«Start Prevented, Try Again» (Пуск предотвращен, попробуйте снова).
Стоит сигналка СтарЛайн А93,древняя.Какое то кольцо из проводов на замке.Ключ один с чипом,"рыбки" нет . Вида пишет 2 ключа.Так купил.
Куда лезть не знаю,в ауле никто этим не занимается да и в области тоже С Казахстана я.
Вида есть
Что делал
Втыкал вытыкал ключ несколько раз,не помогает
Отключал АКБ,не помогает АКБ 12.7В.
Может отшить имобилайзер,удалёно как то или что делать?
    219.9 KB · Просмотры: 2
Салам вольвобратва
Вида есть
Что делал
Обычно если что то с ключом пишет типа "ключ не найден". У вас скорее всего что то не дает разрешение на запуск. Возможно сигналка умерла начните с ее проверки. По сигналкам обычно есть спецы в каждом ауле. На всякий разблокируйте коробку попереключайте режимы и обратно в паркинг.
кинуть плюсовой провод на втягивающее, завести машину и её ходом ехать к спецам / главное убедиться что машина в момент запуска не на передаче /
Не проканало.
Аытащил реле стартера,перемкнуть( зажигание выключено было) помаслал но не запустился.
Режимы переключал.Не сработало :-(
А теперь радостная весть
Да,связано с сигнатуры было.Чип сдвинулся,не знаю как в обходчике
Нашёл сам обходчик,и двигая чипом нашли тот момент когда надпись изчезла и малина завелась.
Приклеили скончем его к "кольцу" и ещё паралоном задали.
Всё стало на свои места,сала Ксюха заводится
Всем от души за соучастие!
