Не выжимается сцепление
AlexeyD
16 Май 2020
C30 1.6 2007
Алексей
2007 МКПП 1,6 B4164S3
Утром собрался ехать на работу, завожу машину (с нейтралки), двигатель завёлся.
Выжимаю сцепление - очень лёгкий ход педали, почти без сопротивления, скорость возврата педали в исходное положение заметно медленнее. Пытаюсь поставить передачу - не даёт.
На заглушенном двигателе ставлю передачу, завожу при выжатой педали сцепления - машина резко дёргается.
Сутками ранее всё работало исправно. За несколько дней до этого ИНОГДА при выжимании педали сцепления был слышен лёгкий гул.
Проверьте уровень жидкости и наличие потёков из контура сцепления. Для начала.
На s40 почти с таким же мотором, 1.8 125 сил, сцепление умерло при пробеге около 60000 километров. Включил 3 передачу на ней завёлся и ехал до од около 4 километров матерясь и чертыхаясь на дорожную ситуацию по пути. Благо ещё тогда в нашем городе был од.
Посмотрел. Тормозная вроде в норме в бачке, антифриз, вода, масло.
Вчера вечером после работы попробовал снова. Поначалу картина была та же, потом сцепление стало чуть более тугим, и позволило при включенном двигателе переключиться с нейтралки на первую. Но вот переключиться на вторую не даёт (не отключается сцепление при выживании его). Прокатился по двору и снова запарковался там где можно с первой попытки встать. Единственное смутил маслянный подтёк на асфальте, на том участке, где нажимал педаль сцепления перед торможением (ровная полоска на фото)
Где-то есть утечка и подсос воздуха. Тормозная жидкость может оставлять маслянистый след.
Я думаю что пора менять комплект сцепления, а также и тормозную жидкость. заодно при замене проверить втулку на КПП на которой бегает выжимной.
