Посоветуйте Не залить полный бак на ХС-90
Юрген
12 Янв 2024
Санкт-Петербург
XC-90, бензин, 2016
Юрий
Столкнулся со странной проблемой при заправке ХС-90 (2016/бензин) - не залить полный бак ни на какой АЗС! Отсечка на пистолете срабатывает где-то на 30 литрах. Приходится держать рычаг вручную, и все равно до полного не удалось залить ни разу!! Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
Один раз? Или уже повторяющийся факт?
Было такое один раз. Очень удивился, но решил, что пистолет на колонке неисправен. Больше не повторялось.
@medvel, вот об этим и хотел сказать... что иногда бывает на конкретных заправках - говорят дело в давлении на отстрел, у нас там что-то не как у всех))
На каких то форумах читал, что Вольво отличается конструкцией горловины от обычной, поэтому такое иногда бывает. Правда это или нет - без понятия. Внутрь горловины не заглядывал, форумам тоже верить не привык, поэтому ХЗ... ))
поиском пользуйтесь , чтобы самому найти.....похожий случай тут... https://volvocars.club/threads/otstrelivaet-pistolet-benzokolonki.4810/#post-115528
Форумам верить не привык, а вопрос задал на форуме 🤔
Дизель льет под завязку даже на колонке с повышенным давлением (для ФУР) правда у нас и пистолетик побольше в диаметре. Но давно заметил если вставить пистолет до упора отсекает. Поэтому вставляю, немного назад вытягиваю и льет до полного.
А у меня недавно как отстрельнуло фонтаном из бака, хорошо не облился. Всё вокруг бага в дизеле, от горловины до колёса. Возможно действительно давление, но больше не встречалось.
Всем спасибо за комменты)
У меня эта проблема постоянная - на всех АЗС от Татнефти до деревни и длится уже около 1,5 лет (с момента покупки авто).
Пытался пистолет и глубже, и мельче вставлять - тот же эффект!( Немного лучше льет, если пистолет к примеру перевернуть) но все равно гемор - 60 литров заливаешь минут 10!
Поначалу на АЗС грешил, но сейчас очевидно, что дело в моей горловине или еще в чем-то в б/баке(
"похожий случай" сейчас изучу - спасибо endgame)
Чиним адсорбер скорее всего.
У меня постоянно отстреливал пистолет, на любых заправках. VolvoHot любезно предложили полностью заменить горловину за 60000 руб., потом я придумал, что если пистолет вставлять не прямо, а ручкой вправо и ставить ручку на внутреннюю часть лючка, то всё идеально
У меня была похожая ситуация - По 10 мин заправлял полный бак .
Оказалось все очень просто . В бензобаке был обнаружен резиновый шланг ?!!! Видно когда авто стояло в автосалоне - кто то из сотрудников решил слить бензин , но что то пошло не так, и он уронил шланг в бензобак .
Неординарная ситуация . Но М1 хорошо справился с этой задачей .
Езжайте к ним …
