О, Антон ввел плату?…
она всегда была.О, Антон ввел плату?…
да? не знал... вроде всё было бесплатно если был пин цемаона всегда была.
Для диагностики бесплатно, для возможности изменения конфига и прописывания модулей - платно
ну с осени 24 года точно платно. До этого не интересовался.да? не знал... вроде всё было бесплатно если был пин цема
Вспомнил! Кто у Антона активировал опции (я в их числе) он тому давал бесплатный доступ! Вот )ну с осени 24 года точно платно. До этого не интересовался.
контакты чего или кого? Что бы привести в движение читайте выше все написано.Намечалась поездка сегодня вечером, но тоже постигла меня участь сия. Рад что подвела возле дома. Буду завтра видимо разбираться))). Надо как- то приводить в движение колесницу. Если есть актуальные контакты-буду признателен
Да, написал вчера Михаилу. Пока тишина.контакты чего или кого? Что бы привести в движение читайте выше все написано.
Вот так выглядитДобрый вечер всем!
Пришел эмулятор, но ... ничего не изменилось((((
Подключил, он моргает диодом и...все
Может что то не так делаю?
Вероятно проблема не в замке, а в том что им управляетВот так выглядит
Файл можно получить по ссылке:Вот так моргает и все. Подскажите кто знает - это неисправный эмулятор или все гораздо сложнее ?
У меня так было, эмулятор так и лежит, а проблему две недели лечили в профильном сервисеВот так моргает и все. Подскажите кто знает - это неисправный эмулятор или все гораздо сложнее ?
Раз 8 попробовал... увыЭмулятор должен моргать зеленым при удачном коннекте, также происходит звуковой сигнал в виде щелчка. Попробуйте несколько раз подсоединить-разъединить.
https://baza.drom.ru/moskva/sell_sp...lja-esl-elv-volvo-s90-v90-xc90-118813204.htmlА вообще причина такой ситуации в чем ? Просто спонтанные глюк? Или можно по симптомами определить что скоро такое произойдёт?
Я просто представил себя на трассе зимой на азс, да ещё с семьёй в машине....![]()
Пришёл второй эмулятор того же продавца.Продавец отправит другой эмулятор, придёт- напишу, может просто брак попался
А пока взял снова полменный замок в сервисе
Вот именно такой же у меня, даже теперь два
Сергей если на то пошло я живу в Челябинске а случилась беда эта в Питере я на авито нашёл выездного диагноста и он нашёл проблему и устранил вобщем хороший диагност найдёт причину у меня телефон есть этого парня он умён не по годам может и по телефону подсказать молодой добрый Юра диагност +79213402421Только не работают (((
странно. может связано с годом выпуска, авто из первой партии. Что продавец говорит с али о совместимости с Вашим годом?Только не работают (((
до 2019 гв как мне объяснили эмуляторы теряют конект поэтому надо выключать и включать эмулятор а на авто с 2019 ни кто не жалуетсястранно. может связано с годом выпуска, авто из первой партии. Что продавец говорит с али о совместимости с Вашим годом?
А что значит включать и выключать? Просто вынимать разъём?до 2019 гв как мне объяснили эмуляторы теряют конект поэтому надо выключать и включать эмулятор а на авто с 2019 ни кто не жалуется
Я на авито покупал, продавец очень удивился что не работает и отправил второйстранно. может связано с годом выпуска, авто из первой партии. Что продавец говорит с али о совместимости с Вашим годом?
Спасибо, завтра наберу егоСергей если на то пошло я живу в Челябинске а случилась беда эта в Питере я на авито нашёл выездного диагноста и он нашёл проблему и устранил вобщем хороший диагност найдёт причину у меня телефон есть этого парня он умён не по годам может и по телефону подсказать молодой добрый Юра диагност +79213402421
Я через тумблер сделал + на эмуляторе размыкаю потом включаю и всё заводится и в качестве противоугонки канает ухожу выключаю хрен заведёшь плюсовой провод идущий на эмулятор через тумблер тумблер врезал в перчаточный бардачокА что значит включать и выключать? Просто вынимать разъём?
И если такая особенность то после каждой остановки делать так?
Тумблер перед разъёмом который в замок втыкается ?Я через тумблер сделал + на эмуляторе размыкаю потом включаю и всё заводится и в качестве противоугонки канает ухожу выключаю хрен заведёшь
кстати я по началу штекер выдёргивал ездил без подрулевой крышки а про тумблер мне Юра и подсказалСпасибо, завтра наберу его
да но если штекер выдернул и обратно воткнул и не помогло звони ЮреТумблер перед разъёмом который в замок втыкается ?
Я думаю не сильно поможет, раз не работает (((
Забыл сказать что на штекере который втыкается в рулевую колонку я убрал красный фиксатор он отталкивал пап от мам когда фиксируешь его на эмулятореТумблер перед разъёмом который в замок втыкается ?
Спасибо, это уже идея которя помочь может. Посмотрю сегодняЗабыл сказать что на штекере который втыкается в рулевую колонку я убрал красный фиксатор он отталкивал пап от мам когда фиксируешь его на эмуляторе
Не помогло, увы(( оба эмулятора не работают.Забыл сказать что на штекере который втыкается в рулевую колонку я убрал красный фиксатор он отталкивал пап от мам когда фиксируешь его на эмуляторе
позвони Юре не стесняйся скажи что человек из Челябинска дал телефонНе помогло, увы(( оба эмулятора не работают.
Буду заказывать замок
Лучше отшейте замок и забудьте про это. Насколько знаю удаленно умеют уже это делать. Тут на форуме подскажут контакт. Я отшил в сервисе после эвакуатораНе помогло, увы(( оба эмулятора не работают.
Нужен пин, без него ничего не отошьешь ни очно ни удаленно.Лучше отшейте замок и забудьте про это. Насколько знаю удаленно умеют уже это делать. Тут на форуме подскажут контакт. Я отшил в сервисе после эвакуатора
снять бокс на месяц, будет дешевле и полезнееБыло бы куда поставить в бокс - есть учетка в vtool сам бы пин подобрал...
****** снял блок управления, прошил (сброс замка, старт-стоп, добавил пакет опций). Какой пин нафиг? Ничего не спрашивали вообще. На моей машине так было. Я вообще пин не знаю с покупки машины)Нужен пин, без него ничего не отошьешь ни очно ни удаленно.
Спасибо, не знал.Вот как раз при снятии блока и происходит считывание ПИНа)))) тебе конечно эти конченные его не сказали, верно?)))
Далее имея пин, через vtool можно самому все делать, а без- ну сам понял?)
Отправил оба обратно. К сожалению фокус не удался ((Не помогло, увы(( оба эмулятора не работают.
Сергей привет а что за Вольво у тебяВот так моргает и все. Подскажите кто знает - это неисправный эмулятор или все гораздо сложнее ?
Xc90 T6, 2016 годСергей привет а что за Вольво у тебя
