Посоветуйте Обсудим Не заводится Вольво хс 60 2019 года D5
Instant68
17 Июн 2026
Вольво хс60 2019 Д5
Андрей
Была произведена замена колодок ( правого заднего колеса) без сервисного режима. После чего машина перестала заводится, стартер не крутит, багажник перестал открываться( внутри салона, с кнопки, с ключа) так же табло только показывает навигатор и высвечивается ошибка( стояночный тормоз в сервис, коробка акпп не стоит на паркинге хотя авто на передачи "Р")После чего к автомобилю не подходили. Спустя 2 дня полностью разрядился аккумулятор, так как дверь открывали механическим ключом. Аккумулятор основной который в багажнике находился был заряжен и так же был вызван мастер, по приезду которого был проверен аккамулятор и напряжение было в норме в нем. Также он посмотрел по планшету и сказал, что машина не видет АБС, коробку. Подскажите кто с таким сталкивался и как эту проблему можно решить?
Как минимум проверить кабель абс, может перебили, но и ещё вопрос, по самому суппорту, не раздавили ли его?
Странный набор неисправностей вылез с заменой колодок. Из за ошибок стояночного и АБС машина в любом случае должна завестись.
Менял задние диски+колодки. уходил в сервисный режим. Поменял обратно не смог выйти из сервисного при выходе одно колесо блокировалось. Понял что очередной обрыв провода стояночного. Но при этом ни каких проблем с авто все в рабочем режиме только ошибка "стояночный требуется сервис" скинул разъем с моторчика развел 12 вольтами доехал до электриков, заменили провод (причем у другого колеса которое не блокировалось) все заработало.
Повнимательней посмотрите в каком режиме коробка и /или попробуйте разблокировать и попереключать режим коробки. Обычно загоняя авто на подъемник коробка ставиться в нейтраль, возможно где то что то не довключилось (перевключилось), тогда действительно авто не заведется.
Я тож думаю, что селектор АКПП не установился в Р, из-за этого всё полезло...
Ошибка светится, что коробка передач не на паркинге
Его можно в ручную поставить?
Можно, на консоли в переднем маленьком отсеке под ковриком есть отверстие вставляете типа отвертки (можно механический ключ от дверей) нажимаете и и разблокируете рычаг КПП.
вот так наверное понятнее будет https://yandex.ru/video/preview/525861733440853360
Получается мастер приезжал, посмотрел через планшет и сказал, что у Вас перегорела блок комфорт из-за напряжения или неправильной сменой полярность.
Я бы сбросил клеммы акб минут на 20. Странные ошибки вылезли, не факт что они «настоящие»
