Не заводится.
  • Автор темы Автор темы Proximus
Proximus
26 Июн 2024
XC40
Алексей
Автомобиль не заводится, даже не пытается. Приборка гаснет и уходит в перезагрузку. Подскажите что это может быть.
Мультиметр показывает 11.7В в аккуме.
Что отсоединить, чтобы попробовать зарядить аккум не доставая его из машины?
    793.8 KB · Просмотры: 16
что значит не пытается ?
стартер работает? к какой момент гаснет приборка?
из ваших скудных фраз можно предположить умер аккумулятор или плохой контакт на клемах
По видео понятно же должно быть как не пытается, поэтому и не стал описывать подробно. Приборка гаснет когда эти щелчки разадаются и сразу перезагружается.
Можно подсоединить зарядное устройство прямо "под капотом" не снимая никакие провода провода?
Ютюб не работает видео не видел (((( а так да у вас проблема с АКБ сел и напряжения хватает только на срабатывание втягивающего (щелчки) и потом напряжение совсем садиться (все гаснет)
Да можно ни чего не отключая поставить АКБ на зарядку.
Спасибо
11,7 вольт в состоянии покоя, а при нагрузке вероятно падает до 8-9 вольт, естественно приборка будет гаснуть и стартер не может провернуть двигатель
Чем так высадили АКБ? Как бы не пришлось бежать за новым, сколько лет АКБ.
Грешу на Carlinkit. Аккум не менялся скорее всего с момента покупки в 2019 году. Я точно не менял, но у меня машина с прошлого июля.
Carlinkit не должен так посадить АКБ если он только не исправен. АКБ получается 4 года так то не большой срок, но бывает и раньше умирают. Зарядите посмотрите.
Наверное 6 лет а не 4. ;):
Возьмите прибор проверки аккумулятора, он даст распечатку сколько жизни и что с акумом. Есть в любом нормальном магазине продающем аккумуляторы.
