Не заводится d5 2015
ystrober
8 Фев 2021
xc90 d5
Евгений
Уважаемые автовладельцы!
Подскажите последовательность действий для оживления автомобиля.
Машина ключ видит, кпп в режиме парковки, при попытке завести, машет стрелками и не дает команду на стартер. Отсутствует характерный звук от блокиратора рулевой колонки.
С телефона машина заводится.
Что то было про рулевую рейку что ли… блокирует завод в целях безопасности. Сейчас освежат память коллеги
У меня подозрение на блокиратор рулевой, т.к. руль не заблокирован при запирании авто не жужит при попытке завести двигатель. Обидно, что отзывная компания по замене блокиратора рулевой закончилась 20.12.2020г, прежний собственник видимо не был приглашен на замену. Подскажите, VOC не покрывает стоимость эвакуатора до дилера? Стоимость эвакуатора через VOC отличается стоимости услуги на рынке? Территориально МО возле МКАД
Да, по симптомам сильно смахивает на замтк рулевой. Раньше меняли 32246736 у ОД, сейчас номерок может быть иным, но суть та же.
Эвакуатор в пределах 100км от ОД должен быть бесплатным.
Попробуйте рулем чуть покрутить при заводке авто. У меня было так, припарковался с повернутыми колёсами, блокиратор видимо не мог встать на место при попытке завести и не давал завести двигатель.
Пробовал. без успеха. Разобрал кожух колонки, постучал блок блокировки, отсоединил разъем и обратно. Результата нет. Странно получается, производитель готов обездвижить автомобиль и подвергнуть опасности людей если бы они были в мороз и далеко от цивилизации и при этом не выдавать информации по причине невозможности завести авто. Почему система не пробует снова давать команду на замок рулевой или иной способ самовосстановления? Записался на завтра в Volvo на Алтушке. Как выяснят, дам знать.
Думаю, производитель руководствовался в подобной ситуации в первую очередь мыслями об отказе рулевого в условиях городской езды в достаточно плотном трафике, на скорости хотя бы 60 км/ч. Но отсутствие индикации об отказе это не оправдывает, конечно.
Заменят крутилку стартера. Известный брак уже.
Плавали - знаем (с)
