Leonn
На днях съездил в сервис поменять передним диски с колодками,спустя пару дней пришло сообщение на дисплей(неисправность фары требуется обслуживание)кто сталкивался с такой ошибкой?)))
Съездил сегодня в сервис,где меняли колодки,посмотрели,подключили компьютер.имеется ошибка по заднему датчику кузова.но точно,что это не сказали.стоит ли покупать этот датчик чтоб проверить в нем ли дело
Разработать его аккуратно,он закис,потом сбросить ошибку,свет вверх-вниз работает при запуске?
И потом пропадает ошибка? Светят ровно, не упали в пол?Как завожу автомобиль ошибка исчезает на несколько секунд(смотрел на фары в этот момент)они ходят вверх,вниз.после чего появляется ошибка
Забить и всё
Ошибка наоборот появляется спустя несколько секунд.а так светят.в пол не упали.
При ТО разработай датчик и сбрось ошибку!
Спасибо! Тут вопрос в том, что бывает этой ошибки нет неделю, а потом она появляется в течении поедки каждую минуту. Это точно датчик? Мне просто кажется если датчик сдох, то ошибка будет постоянной а не плавающей....Я менял недавно передний правый, около 17000 заплатил. После установки нового ошибка сама не пропадёт, необходимо на сервис к ОД.
Месяц мучался с такой проблемой, сначала ошибка была по заднему датчику - поменяли, но хватило на сутки и ошибка выскочила по переднему. Проверили проводку, все нормально, поменяли передний датчик, ошибка снова выскочила, но уже по обрыву цепи, после более тщательного осмотра нашли обрыв в жгуте от правой фары. При нынешней стоимости датчиков, взвесив все за и против аналогов, принял решение ставить б/у (нашел на Авито). После замены прошел пока пару тысяч, пока все работает.Уважаемые соклубни,
те кто сталкивался с данной проблемой, подскажите какие аналоги ставили на заднюю ось? Есть ли положительный опыт установки датчика с Али? Родной сейчас по очень нехилой цене в 20-25К.
Доброе утро!На днях съездил в сервис поменять передним диски с колодками,спустя пару дней пришло сообщение на дисплей(неисправность фары требуется обслуживание)кто сталкивался с такой ошибкой?)))
