незаводится xc70 рестаил 2014 год
Палыч82
8 Ноя 2019
XC70 D5244T12
Илья
Доброго дня коллеги, к сожалению вынужден обратится к вам с проблемой
Автомобили Volvo эксплуатирую давно s60 2003. s80 2005. вот и подошел срок купить давно желаемою XC70. Нашел, выбрал, купил XC70 декабрь 2014 года пробег 88500р D4 181л.с.,
Машина огонь, перед покупкой как положено загнал в сервис где обслуживаю все свои volvo, продавец сразу предупредил что есть проблемы с заводом автомобиля
Про диагностировали , проверили, машина в отличном тех/состоянии, переговорили с мастерами приняли решение, надо машину забирать по заводу вопрос решим.
так и сделал
и вот итог:
не можем найти причину до сих пор, причем в нескольких сервисах, 77volvo. суперvolvo
что делали: заменили аккумулятор, свечи накаливания, диагностика ТНВД, диагностика форсунок, топленой системы в целом, все показатели в норме, а машина все равно заводится либо с первого раза, но с 5-8 секундой задержкой, либо не заводится вообще.
На данный момент машина стоит в сервисе где в очередной раз пытаются понять причину проблемы с заводом, на данный момент попытка проверить и диагностировать работу обратного или аварийного клапана.
Огромная просьба помочь советом или адресом хорошего мастера, ( не в обиду тем мастерам которые уже пытались разобраться) или сервиса.
заранее спасибо
Если вся механика/электрика проверена, то надо смотреть программные вещи.
Обновить прошивки блоков например...
Да. об этом тоже думал, если сегодня проблема не вскроется надо будет пробовать с программным обеспечением. вопрос где его взять ?
У официалов.
Обновление ПО только у официалов,к сожалению
так и сделал
и вот итог:
заранее спасибо
На предыдущем дизеле(не вольво) сталкивался с очень похожей проблемой. Попробуйте перед заводкой пережать или перекрыть обратку с рампы, я пережимал но там были шланги, что у нас пока не в курсе. Как вариант датчики на рампе, форсунки. Диагностика не даёт ответы, доходило до доноров и тупо переставляли все по очереди с заведомо исправного авто.
