Если начинаю ехать, то спереди слышен звук как будто работает ABS. И при запуске высвечивается записьПросто прокатитесь , у меня всё убралось.
Что могло это вызвать. Никакого насилия над машиной небыло. Повис и один раз газанул задним ходом. Машина не сдвинулось. Заглушил. Затем столкнули. Может предохранители вышибло.Это не ошибки , а информация для водителя; жёлтым цветом- предупреждающая, красным- запрещающая. Ошибки нужно читать сканером и исходя из их наличия принимать меры к их устранению, тогда и информация погаснет.
За это не скажу. Подключите сканер, станет понятнее.Что могло это вызвать. Никакого насилия над машиной небыло. Повис и один раз газанул задним ходом. Машина не сдвинулось. Заглушил. Затем столкнули. Может предохранители вышибло.
Сканером удалите все ошибки что есть, мозг машины переглючило... от пробуксовкиПосле 30 секунд пробуксовки на вывешенной машине на днище высветились на дисплее ошибки. Что может быть и как лечить. Сброс клеммы ничего не дал.
