Обороты прыгают при езде
Gleb Nikitin
2 Фев 2022
S60, 2.0l, 180л.с., 2014 г.в.
Глеб
Всем привет! Может у кого была подобная проблема: при нормальной езде, в частности чувствуется после переключения 2 и 3 передачи обороты резко вверх, затем вниз, потом снова вверх и после в норме (амплитуда +-300-350). Диагностика ошибок не выдает, свечи новые.
Глобально проблема жить не мешает, но подбешивает..
S60, 2.0L, 180 л.с., АКПП, 2014 г.в., турбо, пробег 128к
P.S. еще бывает при зажигании авто заводится "подтраивая", возможно, проблемы взаимосвязаны, не знаю.
Было что то подобное на v40.
Проблема показалась в коробке, поменяли масло и сделали адаптацию. Все прошло.
Частично масло менял, адаптацию делали, не помогло..
Вообще мне тоже одни из диагностов говорили мол в коробке дело, в каком-то "бублике", не знаю что это. Затем прокатился с коробочниками, сказали все норм.
