Oil Service
  • Автор темы Автор темы Shum
Shum
6 Янв 2018
Russian
T5.
Буднично пришел пробег 10101км :)
288 моточасов.
Сменил масло.
Масло 3500р за 6л, wolf oil 0w20,
фильтр 850р с шайбой, оригинал.
Работы 2050р.
Итого 6400р.
Воздушный 1100р и уголь салона 1800р, MANN, заменю сам в выходные вместе с резиной.
Ну еще щетки взял новые в зиму, оригинал, заменю сам :)
Залили сервис 2.0. Ушла дерготня заднего моста. Поменялся отклик на педаль акселератора, машина ожила прям. Блоков много залилось.
Кому не нравится как т5 трогает с места, лейте этот 2.0, точно стало лучше. Первые 50км проехал и не полез за режимом полестара :)
Да, давно сделано)
Не уточнял , ожидается ли с обновлением 2.0 ограничения в скорости до 180 километров в час, как это представила Вольво в новом модельном ряду?
Мне честно - без разницы... я на такой скорости теряю в весе из за сброса балласта :ржака:
T5.
288 моточасов.
Сменил масло.
Работы 2050р.
Итого 6400р.
И как од отнёсся к тому,что ты привёз свои запчасти,какую отметку поставили в сервисной книжке?
Про эти вещи то тоже расскажи,думаю владельцам гарантийных машин будет интересно!
ты о чем???? какой ОД??? Какие отметки???
а в чем проблема? отметки ставятся, только они никому при межсервисном замене масла не нужны, а в заказ-наряде ОД указывается, что запчасти предоставлены клиентом - это массовое явление, не понимаю чему тут удивляться. Если кто не в курсе, то со стороны производителя нет и не может быть ограничений по покупке запчастей только у ОД
Прикольно. Volvo Service 2.0 - это относительно новая концепция обслуживания в официальных центрах. Как ее можно заливать??? Только в уши наверно:ржака:
Ну да. Я давно вожу свои расходники. Допуски есть. К оригиналу и вовсе нет претензий и быть не может.
На 20ткм привезу все фильтры в синих коробочках.
Кстати, на Т5 два вида картера. Длинный и короткий. В короткий льют 5.5л, в длинный 5.9л.
У меня оказался короткий. Как раз 0.5л осталось в баночке. Докуплю 5л и всё.
Пл шнурку. Меня всегда умиляют рассуждения людей далеких от софта о бесполезности этого софта :)))
Тем не менее, прошивками ныгче решается если не всё, то львинная доля. Больше половины успеха сейчас в софте.
Да я это уже много раз рассказывал. Поиском можно пробежаться :)
Отметка стандартная - оил сервис :)
Вы наверно не сталкивались, но например для bmw очень много подделок под оригинальные запчасти. Очень непросто отличить. У меня сын купил на таком ресурсе (не рекламирую) оригинальные свечи для 3-шки, с партномером. Установили в сервисе бмв (профильном) и движок начал дергаться через 500-600 км. Поэтому есть элемент неожиданности с так называемым оригиналом
Я тоже тут выкладывал про оригинальные свечи
У меня оригинал не из ларька или ресурса. За этот оригинал я спокоен полностью :)
Не, про это не спросил. У нас уже камер больше, чем на площадке съемки блокбастера. Негде гонять стало.
В Риге ОД льют Mobil formula VC по 16 евро за литр, говорят, согласовано с заводом
я тоже ориги беру с ЦС, так что у ОД в тридорого покупать не вижу смысла!
Самое главное,что и ОД его там же берёт,потом продаёт в тридорога
При покупке у од оригинальных запчастей и жидкостей, в гарантийный период, с вас снимается бремя доказательств что все это может быть левым в случае поломок серьёзных.
Особенно тяжело будет если вы поставили аналоги, производитель гарантирует исправность всего только оригинального из каталога вольво.
Больше нет причин брать оригинал для любителей подешевле. Ну и оригинал есть оригинал, остальное рулетка.
Поддерживаю полностью, во первых косяк с машиной могут признать что неоф. запчасти повлияли и ничего не докажешь. Кроме того, од проявляет адекватность и делают скидки
Именно. На 10ткм воздушники необязательны, взял Манн. Они не хуже оригинала, проверены временем.
а я воздушник посмотрел на 10, чистый как с нуля, но так как был уже куплен - поменял!
У меня оказался не как с нуля... Но и не убитый. Один хрен, заменил :)))
Сергей, Правильно сделал. После лета там куча аллергенов и микробов с грибками. В печку их.
Я теперь вне зависимости от сезона меняю масло и все фильтра кроме топливного с интервалом в 10000 километров.
По маслу согласен, Но ! учитывать Сезонность при смене воздушных и салонных фильтров дело не лишнее.
Масло Без ОД не поменять, а фильтры самостоятельно весной и осенью под силу каждому.
Забитый воздушный - повышенный расход топлива , забитый салонный - большая нагрузка на климатическую систему. Не вижу никакого смысла в этой экономии!
В смысле Теперь? Я так делаю как сел на Вольво с ее интервалами 20ткм.
10ткм масло и фильтры, кроме топливного (тот на ТО меняю)
Раньше только масло и масляный фильтр, сейчас к ним добавил воздушный и салонный каждые 10000 километров пробега.
Все верно. Настоящий volvoseksyal на комфорте не экономит.
А почему масло без ОД не поменять?
а почему масло без од не поменять?
там пробка новая, без vida не открутить. электромагнитный зажим какой-то придумали. подключаются через комп, по вину разлочка и меняют масло.
Всем добра.
Это, что за бред?
И когда это Шведы придумали и внедрили?
Шутка?
да да всем интересно!!!
что ж там такого внедрили то, весь форум замер в ожидании!!!
Да пошутил он неудачнонеужели непонятно
По-моему, вполне удачно. Какой вопрос, такой и ответ :))
Я просто иногда теряюсь как реагировать на простейшие вопросы. Пытаюсь донести в шутливой форме.
В данном случае, это всё было, скорее к AlexRu с его утверждением, что масло без од не поменять.
